Konstruera vibrationsmotor 30Hz
JohnGalt
Re: Konstruera vibrationsmotor 30Hz
Inlägg av JohnGalt »
Eftersom du ska ha fast frekvens, är det inte enklare i st f frekvensare att bara växla ned t ex en 3000 (nom) rpm motor till 1800 m h a t ex remdrift, till en separat axel på två lagerbockar (och sätta obalanserna på den axeln alltså)?
En fördel är ju också då att slita på de lagren i st f på motorns lager.
