Koppla in vhs spelare
Re: Koppla in vhs spelare
Hoffmeister2 skrev:Ska stå vhs inte dvd
Det förklarar en del.
Hoffmeister2
Inlägg av Hoffmeister2 »
Ok, tackar för tipsen. Får skaffa en ny VHS.. Någon som säljer en fungerande?
Var bor du, vore bra om du kompletterad upp din profil.
Har en VHS i bra skick, dock inte till salu.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Att man inte får ljud när man inte har har bild är det inte så konstigt.
Dom flesta TV släpper inte ut ljud utan bild från VHS.
Men prova det jag skrev om förut som sista steg
Gå in i TV-ens meny,och ställ TV-en på AV Scart och prova
Går inte det då är det kört
Hoffmeister2
Bor på Gotland. Skapade kontot nu bara för att få klarhet i vad felet kan va. Hade tänkt se lite gamla inspelade filmer från barndomen med familjen imorgon. Men nu blir det inget då den verkar vara kass... Tråkigt...
Ville få bekräftat om VHSen är kass. Eller om det helt enkeltvar något annat fel. Typ fel kabel, icke kompatibel tv eller så..
breflabb
TomasL skrev:Var bor du, vore bra om du kompletterad upp din profil.
Samma här
Dom är guld värda nu
Hoffmeister2
breflabb skrev:Att man inte får ljud när man inte har har bild är det inte så konstigt.
Fick ju endast ljud på en tv. På de två andra fick jag verken eller. Var det som jag tyckte var konstigt
breflabb
Men är det så svårt att prova det sättet som jag skrev nyss och
ge ett svar?
Hoffmeister2
Skrev ju tidigare att den hoppar till AV1 automatiskt när jag startar VHSen. Spelar ingen roll hur mycket jag knapprar manuellt fram och tillbaka. Ändå ingen signal. Fattar inte varför du drygar dig?
breflabb
Här försöker man vara så hjälpsam så mycket det går o då är man dryg
Tack för den passningen o lycka till
Ok, inget att hetsa upp sig över, VHSen är defekt, bara att konstatera att du gjort ett Dåligt köp/blivit lurad.
Vettigaste du kan göra är att låta någon digitalisera dina VHS-band och lägga dem på DVD.
Hoffmeister2
Hetsar verkligen inte upp mig. Tycker bara att han kan bemöda sig att läsa det jag skriver i alla fall istället för att bete sig sådär.
Men tack för all input av samtliga. Ska leta reda på ny VHS då den verkar defekt enligt vad det verkar.
Mvh Johan
En platt-tv kan mycket väl defaulta till att köra RGB över SCART, vilket ju är att föredra, och typ alla DVD-spelare levererar detta, ytterst få - om ens någon VHS-spelare levererar dock RGB, alltså kanske du måste gå in i en meny på TV'n och välja att den ska ta in composite (kan bednämnas video eller nåt också) över SCART och inte RGB eller S-video. (hade den stått på S-video hade du dock fått bild, men svartvit..)
..Kolla det innan du slänger VHS-spelaren :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
VHS avnjuts helst tillsammans med en tjock-TV då teknikerna är ganska väl matchad mot varandra, så fort det är en plattv i andra ändan så drar jag örorna åt mig då alla gamla lägen kanske inte är implementerade i och med att plattv i grunden är digital och samt VHS ger en bild som är betydligt mer anskrämlig när det körs på datorskärmar medans en tjock-TV är väldigt bra på att sminka upp bilden från en VHS...
Har du ingen gammal tjockTV i bekantskapskretsen som du kan få låna/ärva eller hämta fungerande från loppis för nästan ingen peng alls (var kräsen - det kanske finns en BO för 3-siffrig summa, som kostade en bra bit in på 5-siffrigt när de var ny) och den vägen kolla att VHS fungerar så att det inte är en teknikbarriär på displaysidan som gör att man upplever att VHS-spelaren inte fungerar fast den egentligen gör det.
Glenn skrev:En platt-tv kan mycket väl defaulta till att köra RGB över SCART, vilket ju är att föredra, och typ alla DVD-spelare levererar detta, ytterst få - om ens någon VHS-spelare levererar dock RGB, alltså kanske du måste gå in i en meny på TV'n och välja att den ska ta in composite (kan bednämnas video eller nåt också) över SCART och inte RGB eller S-video. (hade den stått på S-video hade du dock fått bild, men svartvit..)
Alla VHS-Spelare jag haft och har kör RGB
XX finns det SCART så hanterar TVn detta, dessutom har ju TS en SCART-ansluten DVD.
