Hjälp med vattenpumpautomatisering önskas
Anders Olsson
Re: Hjälp med vattenpumpautomatisering önskas
Inlägg av Anders Olsson »
En Radonett är väl vad du letar efter om du vill ha ett reningsverk som ventilerar bort gaser från brunnsvattnet: http://www.radonett.com/sv/
Jag skulle nog valt den lösningen för att slippa den grävda brunnen helt, men det förutsätter att du kan hosta upp 30000 kr.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Några 30 000 tänker jag inte betala för ett reningsverk. Om någon känner till ett för 5-10 000 kan jag fundera på det.
TomasL: Att ta ett vattenprov kostar som sagt ingenting. Det kan jag göra flera gånger om dan. Men om man ska ha nån nytta av det ska det väl analyseras någonstans? Och vad är det som analyseras?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Googla "gratis vattenprov" så hittar du hur många som helst som analyserar ditt vatten utan kostnad eller prata med kommunen där du bor. Hittar dom något så självklart vill dom erbjuda åtgärder men det är ju inget du måste anlita dom för men det är därför dom gör analysen gratis och inget fel i det.
I stort sett alla tillverkare av reningsverk erbjuder gratis analys.
Anders Olsson
Det finns ju enklare luftare för brunnsvatten, som denna: http://callidus.se/luftare-lp-for-hydropress/
Inget jag har provat själv dock, alla borrade brunnar jag grejat med har även haft för höga halter av radon och då är radonett den universallösning som fått bäst betyg.
Dock är det så att illaluktande vatten kan bero på många saker, en del harmlösa och en del kan vara direkt farliga, så det kan vara bra att veta vad det beror på.
RadarEnt
Ni får ursäkta mig ni andra.
I mitt senaste inlägg försökte jag bara locka ur TomasL ett svar med lite substans i. Du kanske kan och vet mycket, men det verkar inte vara någon annan än du själv som får någon direkt användning av dina kunskaper.
Det är som sagt närmare tio år sedan senaste analysen och det börjar bli dags för en ny.
Anders Olssons länkar ser intressanta ut och det är mycket möjligt att vattnet har förhöjda värden av radon. En analys får visa vad som behövs.
Att ventilera vattnet går ju göra på flera olika, ganska enkla sätt. Första åtgärden är att när jag pumpar från djupbrunnen låter jag vattnet skvala ordentligt från ganska hög höjd när jag fyller den andra brunnen. Man skulle kunna koppla in en billig pump som cirkulerar vattnet på liknande sätt några timmar efter fyllning.
Du har fått svar med mycket substans, om du sedan inte begriper, tja, det är inget jag kan göra åt.
RadarEnt
Om vi tittar på vad du tillfört den här tråden:
TomasL skrev:Finns färdiga flottörer för detta, bara att koppla in, utan en massa krims-krams runtomkring (du behöver en kontaktor för pumpen dock).
Ofta är flottörerna i par, en som bryter när brunnen är full och en som sluter när brunnen är tom.
Dessa brytare seriekopplas och får styra kontaktorn.
Alternativa inkopplingar är med självhållande kontaktor, där "Tom-flottören" får dra kontaktorn och "Full-Flottören" bryter upp självhållningen
Om du skrivit flottörbrytare kunde jag haft nytta av inlägget.
TomasL skrev:Sannolikt måste den hänga lodrätt för att slå på och för att slå av måste det vara så mycket vatten att sladden pekar rakt ned.
Dvs du justerar in den med hjälp av fri sladd-längd.
Vill du ha 1 meter mellan till och från så blir längden mellan flottören och infästningen troligen 40-50 cm eller så.
Dock får du läsa i bruxen hur just denna fungerar.
En gissning och en hänvisning till att läsa bruksanvisningen.
TomasL skrev:Den självklara lösningen är att ta allt vatten från den djupa brunnen och installera ett reningsverk.
Som du själv säger. Självklart
TomasL skrev: Ta ett vattenprov, kostar ingenting, och du får en offert på köpet.
Ta ett vattenprov. Sen då?
TomasL skrev:I stort sett alla tillverkare av reningsverk erbjuder gratis analys.
Ok. Kan väl vara bra att veta.
TomasL skrev:Dock är det så att illaluktande vatten kan bero på många saker, en del harmlösa och en del kan vara direkt farliga, så det kan vara bra att veta vad det beror på.
Som jag redan hade nämnt i tråden. Det börjar bli dags för en ny analys.
Var finns det något med substans i dessa inlägg?
