Varvtalsstyrning Biltema kanalfläkt AC 14 watt
Agamemnon
Re: Varvtalsstyrning Biltema kanalfläkt AC 14 watt
Inlägg av Agamemnon »
NULL skrev:@Agamemnon: Hur var det med?
Men allvarligt, behöver du en analog kontroll av fläkten, eller räcker det att den går med halvfart för att få ner ljudnivån?
Vad hade du i åtanke?
NULL
Inlägg av NULL »
Om det är ett reglerområde du söker, eller en fast hastighet, eller...
Agamemnon
Fast hastighet räcker gott. Vad som helst som sänker varvet till en nivå som låter mindre. Enda specen är lägre ljudnivå. Väntar på ett gäng 470nF 630V nu så får vi se. Hade du ytterligare idéer?
NULL
Inlägg av NULL »
Koppla dit två fläktar med matningen i serie...
Agamemnon
Två fläktar i serie skulle nog funka fint oxå!
Nu kommer facit på xxargs uträkning!
Satte dit en 470nF 630V polypropylen och här är lite mätvärden.
Spänning över fläkt 133V
Spänning över konding 307,5V !?
Energimätaren visar 4,9W aktiv effekt och en PF på 44
Behöver jag säga att allt fungerar perfekt :D
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Går det förresten på (relativt) enkelt vis att reversera rotationsriktningen på en skärmpolemotor?
micke.78
Inlägg av micke.78 »
Hej!
Jag lyfter en gammal tråd med en fråga relaterad till detta ämne. Samma frågeställning med en nästan identisk produkt ställdes i ett annat forum.
https://www.sweclockers.com/forum/trad/ ... t-240v?p=2
Jag tänkte att jag skulle vara hjälpsam och länkade in denna tråd med svar, men möttes av mothugg:
"Jag antar att det ska vara en effektfaktor på 0,44 så fungerar perfekt kan man verkligen diskutera i så fall för det brukar vara förbjudet att ens ansluta nått med sämre effektfaktor än 0,8 till allmänna elnät. Datornätdelar får tex som sämst ha 0,9 >"
och
"Finns det krav på effektfaktorskompensering? Absolut!
Ska en fläkt "spela roll"? Ja spelar det någon roll om du återanvänder en plastkasse eller släcker lampan när du lämnar hemmet? Spelar det någon roll om man energiåtervinner sopor eller duger det att gräva ner soporna i backen?
Det är samma mentalitet, vart man själv väljer att dra gränsen är väl rätt personligt antar jag. I detta fallet finns det lösningar som inte skitar ner elnätet."
Inget av detta verkar ha tagits upp här i tråden och baserat på innehållet i forumet skulle jag ändå gissa att om det var ett problem så skulle det adresserats även här?
Är kommentarerna rimliga eller är det endast teoretiska problem som inte har förankring i verkligheten? Eller är det så att nivån i detta forum är så pass hög att dessa kommentarer är en självklarhet, men att det ändå bortses ifrån i sammanhanget eftersom det inte finns med i frågeställningen?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
För företag kan man få högre avgifter om man lastar nätet reaktivt. Det gäller både uttag och om man är el-producent.
Från: https://www.eem.se/foretag/elnat/priser/priser-2020/
Uttag av reaktiv effekt i kVAr medges varje månad till en viss procentuell andel av månadsmax i kW samma månad.
Den fria uttagsrätten är 50 % under november-mars och 100 % under april-oktober.
Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift.
Det är således inget förbud, men kan kosta extra avgift.
Inom industrin kan man hitta stora reaktiva laster, svetsar, elmotorer, ventilations-system och el-ugnar. Inte sällan med effektförbrukning på flera 10-tals kW.
Ofta ingår i el-avtalet att man mäter både reaktiv och resistiv förbrukning i elmätarna.
Om reaktiva effekten börjar kosta företaget för mycket straff-avgift så kan man t.ex. investera i kondensator-batteri för kompensation.
För privat-konsumenter finns inget sådant. Se t.ex. många lysdiods-lampor som har extremt usel effektfaktor men fortfarande är tillåtna att sälja.
Ja det finns ett EU-krav på att nyproducerade fläktar med motoreffekt över 75 Watt ska på något vis kompenseras.
Det är fortfarande helt fritt att använda okompenserade fläktar så det är ingen risk att någon konfiskerar fläktar.
En rökgas-fläkt på 14W får således både tillverkas och säljas utan kompensering och om man jämför med de reaktiva effekter man tillåter industrin så är det en marginell påverkan.
Agamemnon
Detta var då en gammal trådfossil du hittat. Fläkten har snurrat några år nu och allt har fungerat perfekt. Elverket har heller inte hört av sig och klagat på mina 14 watt med dålig PF. Det känns inte som ett problem faktiskt. Hade den varit på 14 kw så kanske.
