Avr experimentkort, felmeddelande stk500, *fixat*
Prova t ex den kod MicaelKarlsson postade i http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=8634
Alla pinnar på PortB sätts till ingångar och alla på PortA till utgångar. Ändrar du en ingång på PortB som kommer motsvarande pinne på PortA sättas till det värdet. Det kan vara idé att sätta PORTB till 0xFF istället för 0x00 för att aktivera pullup på ingångarna.
Ok... jag har testat nu och den verkar fungera... jag kan läsa in info från kretsen.
MEN jag använder PonyProg pga att jag inte vet hur ja skall ställa in så att avrstudio skall läsa från LPT porten, kan bara välja olika COM portar.
Men i Pony så kan jag inte välja Tiny26 så nu har jag valt Tiny22 så det fungerar ju inte 100 men nästan, nån som vet om man kan lägga in nån plugin i pony för att få Tiny26, eller hur jag får igång AVRstudio`?
jag har lite svårt att hänga med i tråden (orkar inte läsa allt), men jag tror att den handlar om detta nu. Detta kör jag när jag programmerar med en sån där stk-200 dongle, dock utan drivkretsen.
Testa:
avrdude -p at90s2313 -P lpt1 -c pony-stk200 -U flash:w:main.hex
typ...
(byt till din AVR)
.antar windowsmiljö.
EDIT: Fast det där felmedelandet kommer i princip på alla fel.. dubbelkolla kopplingen?
Testa:
typ...
(byt till din AVR)
exos: Någonting är fel om det blir så där. Det är mycket tveksamt om det fungerar med -F. Ser du om verifieringen av flashningen lyckas?
Kan det kanske vara att Windows inte kommer åt parallellporten? I senare Windowsversioner (XP, 2000, NT) måste man väl köra någon speciell drivrutin för att komma runt den här buggen (eller vad man vill kalla det) i Windows. Hur gör ni andra? Behövs det någon extra drivrutin för att avrdude ska fungera eller är den kanske inbyggd i avrdude?
ja, det behövs drivare, men jag förstod det som att han har lyckats använda samma programmerare med ponyprog?
ioport.dll (eller vad den heter) behövs för mig iaf
både för ponyprog och avrdude
EDIT: Jag har dock för mig att felmedelandet blev annorlunda om det var nekad åtkomst till parallellporten. Minnet kan svikta.
cykze: det va som du sa det fungerade inte med -F
Du skrev i ett tidigare inlägg.....
MOSI, MISO, SCK, RESET kopplar du direkt till AVR:en.
LED kan du strunta i.
4,6,8,10 i kontakten kopplar du till jord på AVR:en
2 Kopplar du till den spänning som AVR:en matas med (alltså VCC på AVR:en).
Du bör mata AVR:en med samma spänning som parallellporten jobbar med (vanligtvis 5V).
då kopplar jag mosi, miso, sck, reset från programeraren rätt på Tiny26.
4,6,8,10 kopplar jag in på dom 2st GND benen som finns på tiny26?
Sen nr "2" från programeraren, skall ja koppla den till VCC på tiny26?
och om ja skall mata den sen med extern ström skall ja koppla in den på samma pinne ? (VCC), det finns ju även en AVCC på IC´n ? koppla in 5V på den med?
tack på förhand...
tack på förhand...
cykze: ok... Här kommer en bild på hur jag har kopplat iaf...
http://hem.bredband.net/sebsoh/scheman/avrprog.jpg
Bra. Koppla en konding på 100 nF mellan VCC och GND också.
Du har väl kopplat spänningsmatningens jord till GND på AVR:en och programmeraren också?
Kontrollera att allt är rätt på programmeraren, så att du inte har blandat ihop stiften osv.
Mät lite spänningar. Vad har du för spänning på pinnen 20 på 244:an t ex?
Nästa steg är att göra ett litet program på PC:n där man kan ändra pinnarna på parallellportens värden. Det finns ett program här som heter "lptout.exe" som du nog skulle kunna använda. Men då måste du nog ha IOPort-drivrutinen installerad också.
Har du t ex en hög signal på parallellportens ben 7 så ska du ha en hög signal på AVR:ens ben 1 också.
Mätte alla ben, kanske onödigt men iaf... så här ser det ut,
1 - 2.1V
2 - 3.7V
3 - 2.1V
4 - 2.1V
5 - 5.7V
6 - 0.6V
7 - 2.1V
8 - 2.1V
9 - 2.1V
10 - 4.0V
11 - 2.1V
12 - 2.1V
13 - 2.1V
14 - 2.1V
15 - 5.7V
16 - 0.6V
17 - 2.1V
18 - 2.1V
19 - 2.1V
20 - 2.1V
Tänkte på en sak, skall LPT porten stå i "ECP" eller "EPP"?
testat båda nu utan resultat.
EDIT#1
Fick igång "pornt95nt" tror det typ e samma som lptout.
men skickar jag nåt till
addr: 0x300
Value: 200
och sen läser av så står det fortfarande Value = 255 som är default typ, så vad jag än skickar och sen läser av så står det bara 255... börjar bli lite trött på detta nu....
EDIT#2
okey, nu ändrade jag porten till "0x378" Det är väl rätt adress...
Om jag nu skickar ett värde till den porten så står det kvar sen när jag läser av den... En bra början...tror ja.
kan man skicka nåt värde till nåt ben så att man sen kan läsa av och se om det fungerar?
(Nu skriver jag väldigt mycket...ursäktar)
1 - 2.1V
2 - 3.7V
3 - 2.1V
4 - 2.1V
5 - 5.7V
6 - 0.6V
7 - 2.1V
8 - 2.1V
9 - 2.1V
10 - 4.0V
11 - 2.1V
12 - 2.1V
13 - 2.1V
14 - 2.1V
15 - 5.7V
16 - 0.6V
17 - 2.1V
18 - 2.1V
19 - 2.1V
20 - 2.1V
EDIT#1
addr: 0x300
Value: 200
EDIT#2
