Stämmde detta? Eller?xxargs skrev:kretsen LM331 är en spännings till frekvens-konverterare -_inte_ frekvens till spänningskonverterare
Jag får inte min LM331 att fungera - Proteus
Re: Jag får inte min LM331 att fungera - Proteus
Nej det var nog lite förhastat.
Klippt från databladets förstasida:
2 Applications
• Voltage to Frequency Conversions
• Frequency to VoltageConversions
2 Applications
Som adent säger, finns exempel på båda vägarna i databladet som länkades på första sidan här.
Där påpekas att F till V konvertering blir en kompromiss mellan responstid (som inte blir snabb) och acceptabelt rippel, speciellt på låga frekvenser (<200 Hz).
Jag gör beräkningarna först, därefter POC på veroboard eller liknande.Al_Bundy skrev:Så du skulle ärligt skulle beräkna dig fram om du skulle dimensionera en LM331?
Du sade själva att du skulle experimentera dig fram och testa.
Dessutom låter det konstigt om Proteus skulle lägga ut bibliotek av dålig kvalité. Jag menar, proteus har lagt mycket energi och tid på att specialisera sig på digitala kretsar.
Man kan även simulera Arduino i Proteus. Då lär LM331 fungera utmärkt.
Att simulera en processor eller processorkort som arduino är enkellt, komplexa analoga IC-kretsar betydligt svårare och i vissa fal nästan omöjligt.
Jag ska ju hålla mig mellan 0.5 till 20 Hz. Men tror ni det skulle gå om man körde filter och likriktare?
Bara en fundering.
Bara en fundering.
- lillahuset
- Gått bort
Varför tar du inte bara en liten processor och mäter infrekvensen och skickar ut en lämplig PWM.
En sådan här tex: http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/665887
Oj, nu har jag visst rekommenderat en PIC.
Men den kostar ju bara USD 0,42 i stycketal.
- SeniorLemuren
Varför gör du det inte på det enklaste viset. Använd en Arduino att bestämma frekvensen med och mata ut en PWM-signal till ett filter som ger dig 0-5V
Lillahuset han före medan jag skrev men jag bifogade ett par länkar.
Syftet med frekvens -> spänning är att jag ska köra spänningen till en ADC. Men tror du PWM fungerar med en ADC?
- SeniorLemuren
Varför läser du inte länkarna som jag bifogade. Där står hur du filtrerar PWM så att du får en 0-5 volt ut. Köper du en Arduino Duo så är den även försedd med analog ut port.
Edit: Men du menar alltså att du skall mäta en frekvens, göra om den till 0-5 volt för att därefter konvertera den till ett binärt värde???
I så fall behöver du ju inte mata ut en PWM-signal och filtrera. Då matar du väl ut det binära värdet av frekvensen direkt från Arduinon till vart det nu skall.
- lillahuset
- Gått bort
Lemuren: Glöm inte att Al har lite lustiga idéer ibland. Men han kanske vill ha in det i en PLC.
En av mina kunder har kunder som absolut vill ha 4-20mA, många kanaler, från ett system som kan accessas via Ethernet för att köra in det i en PLC som är kopplad till ett överordnat system via, just det, Ethernet. Jag tror det har att göra med att man förstår 4-20mA men inte Ethernet.
Jag såg nyss länkarna.
Detta är moraliskt fel att köra DAC -> ADC -> DAC -> ADC.
Dessutom är det en PLC jag kör.
- lillahuset
- Gått bort
Har man jobbat länge med elektronik vill man oftast förenkla eftersom det minskar risken för problem.
Det kan definitivt finnas skäl att omvandla mellan analogt och digitalt och tillbaks flera gånger men ofta(st) vill man undvika det av flera skäl.
Moral är överskattad.
- SeniorLemuren
Jo, jag har förstått att det är en PLC. Jag antar att du fortfarande är kvar i det träsket i stället för att lösa hela saken med en µC.
Men om du nu vill mäta en frekvens och omvandla den till 0-5 Volt för att därefter göra om 0-5 Volt till ett digitalt värde för att mata in i din PLC så är väl ändå den enklaste lösningen att använda en µC som den lillahuset länkade till alternativt en MEGA328P för 15 spänn och låta den räkna frekvens och mata ut det digitala värdet direkt till din PLC. Eller blir det för enkelt?
- lillahuset
- Gått bort
Jag kan "inget" om PLCer men har fått för mig att de bara brukar ha "GPIO" och analog I/O. Inget mer begåvat som tex serieport. Men som sagt, mina kunskaper är synnerligen begränsade.
Just nu är jag bara intresserad utav att testa
Kanske bättre om jag använder ett RC filter och likriktare och en OP förstärkare?
