Disassemblera 8031-kod?
Re: Disassemblera 8031-kod?
Lite märkligt då att det finns ett fönster för uv-radering.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Castor
Inlägg av Castor »
Då heter den nog inte 8051, utan som någon skrev 8751 eller något liknande
Edit : en bild säger förstås mer, jag var för långsam :D
Jag är inte helt säker på att det är en 8051.
Det tog jag för givet, när detta nimmer nämndes i den hemgjorda dokumentationen.
Här är bild.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 77#p726113
e5frog
Inlägg av e5frog »
Verkar vanligt att de heter 87xx när det är UV-fönster:
http://leoninstruments.blogspot.se/2013 ... cuits.html
rvl
Inlägg av rvl »
8051 kan själv läsa sin egen ROM, om man kommer åt att köra kod från ett externt ROM som gör detta.
Här finns funderingar på det temat. Extract program from old mask-ROM 80C51?
Castor
Inlägg av Castor »
Kretsen med klisterlappen är förmodligen en 8051, något fönster syns inte på bilden tycker jag. Lappen talar nog bara om att processorn innehåller BootROM, dvs i kretsen finns BOOT-programmet inbränt på något vis. Det tex vara en OTP (One Time Programmable) 8051, dvs en som går att bränna en gång, men sedan inte kan raderas och brännas igen, som man kan göra med en krets med UV-fönster.
Så kanske det kan vara.
Kan man läsa ur BOOT-programmet?
e5frog
Inlägg av e5frog »
Det är nog inte omöjligt att det kan skymtas lite fönster-kontur där i mitten på klisterlappen.
Kan vara en sån här, ser ut att vara samma copyright-år i alla fall.
http://www.happytrees.org/main-images/c ... MCU%29.png
Jag kan riva av lappen och kolla.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Klart du ska kolla...
Nog är det fönster på processorn.
Vad värre är att nu fungerar inte kortet. :evil:
Det tar vi i andra tråden.
Swech
Inlägg av Swech »
Ah - är det Pulsteknik prylar ni grejar med ?....
Isåfall kan jag kika på kontoret på måndag om vi har några papper / schema kvar på prylarna
Swech
Pulsteknik?
xxargs
Inlägg av xxargs »
är det virat på undersidan eller hur är det byggt - det där är ju kort byggd på experimentplattor så det kan hända saker om man är där och vickar och bryter, såg att hållarna är av rörstiftstyp och de brukar klara sig ganska bra.
