Många tack för all tid du lagt ner! Ska gå igenom allt under helgen
3D-skrivare, komponentfunderingar [proj.start sid 2]
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: 3D-skrivare, komponentfunderingar [proj.start sid 2]
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Väldigt intressant att följa!
Jag har nu klarat mig från att inhandla maskin via Blocket! Två gånger, Växjö och nu Göteborg.
Men jag tror att det är vettigt att köpa något! Så kan man lära sig vad man behöver och sälja resten .
Men mässan på MindPark i mars ger säkert besked! Annars går väl livet vidare? För vad är väl en ....
Jag som också har en Prusa i3 steel blev lite nyfiken på remspännaren på Y, tror du att du skulle kunna ta en närbild?
Magnus: Har du kommit någon vart med planering och ev inköp?
Lasp: men du som är statsanställd har väll all tid i värden med en skrivare?
Hade gärna varit på mässan jag me!
Tyvärr så tycker jag inte att det är värt all tid och pengar just nu, får hoppas att det blir ett återkommande event!
Krille83: Kollade telefonen men hade inga bilder på den, skall fixa det under veckan!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ja och nej
Fick hem stålramen idag och den var helt underbar. Har även beställt det kitet du länkade till med Arduino Mega och Ramps 1.4. Sen vet i fåglarna...
Stegmotorer är en förhållandevis stor kostnad så suger lite på det. I alla fall bestämt mig för att kopiera dig så mycket jag kan till en början. Klarar nog inte av att modda en massa redan till första bygget.
Återkommer men hur går det för dig? Blir det något printat?
Määh, vart är din projekttråd som är överfull med bilder då???
Du behöver inte modda nått om du inte vill, går att få ihop det ändå.
Men y-lagrena som jag har monterat till z-skruvarna tror jag kan vara en bra idé faktist.
Bör spara på motorerna endel, men det är lätt att göra senare.
Det "enda" som behövs till som är lite svårare att hitta nått klokt av är rem spännare till y-leden, men det kan jag nog skriva ut en till dig när det är dax
Mitt bygge har stått still i en vecka nu, brist på ensamtid, och då lyckades jag skjuta bort fjädern till spännarmen i trådmataren
Skall leta vidare idag efter den!
Visst ja, ja lovade ju dig Krille83 lite bilder ja
Här kommer dom!
Fixar länk till Thingiverse under kvällen!
Länk: http://www.thingiverse.com/thing:1054909
Den la jag ut som "jobb" här för en tid sedan, men otåligheten blev för stor så jag gjorde en egen lösning med lite skrot från verkstan, så den första "skarpa" utskriften blev ett fäste
Här kommer dom!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hur går det med fjäderletandet?
Y-lagren som du nämner, visst är det dom som jag markerat med pilar nedan va?
Det kommer bli en Projekt-tråd framöver, det lovar jag. Känns bara lite dumt när jag har så dålig koll. Det kan ju i alla fall få låta som att jag vet vad jag håller på med
Ps. Tack för erbjudandet om remspännaren. Återkommer gärna när det börjar dra ihop sig
Ds
Haha, det har inte gått nå bra, surar lite över det.
Får ta och beställa en ny så den gamla har en chans att komma fram
Stämmer bra att det är y-lagrena, dumt uttryck kanske.
Den typen av lager kallas för just "y-lager" sen att dom sitter på z skruvarna är en annan femma.
Ser fram emot en byggtråd
Det har pratats en del som Z-wobble i denna tråd. Det krävs inte absolut raka Z-skruvar för att få printsen bra i Z-led. Mina skruvar vinglar en halv centimeter i toppen.
Knepet är att låta dem wobbla runt i toppen och samtidigt får rundstavarna i metall utanför Z-skruvarna, stå för att det blir rakt. Ni får några bilder på min skrivare, så blir det här förståeligt. Notera att jag har fästen i botten som fjädrar lite mellan stänger och Z-skruv. Men det brukar de flesta ha.
Ni får en kort snabb film på hur Z-rörelser ser ut för mig.
... och om motorkopplingen inte vill flexa med för resten av axeln(nederdelen), kan man låta mutterhållaren flyta(den blå runda delen) i XY-led.
GuruX, jag håller med dig. Jag tycker många verkar fokusera helt fel på det problemet och biffar upp med kulskruvar, lagerbockar och grejer. Ingen skruv kommer vara helt rak om man inte köper en jättedyr slipad kulskruv och är väldigt noga när man svarvar lagersätena i den, så uppstyvning kommer bara förvärra problemet om inte resten av skrivaren är dimensionerad som en metallfräs. Vilket de aldrig är, eftersom man är mån om snabb acceleration och jagar vikt. Min reprappro har M5-stänger som sitter ihop med stegmotorerna med plastslangar och det betraktar jag som en utmärkt lösning. Det kräver dock att stegmotorerna sitter upptill, plastslangarna är förmodligen inte lika bra i kompression.
Jag tycker också att reprappro har en bra mutterlösning med två fjäderförspända vanliga M5-muttrar. Inget vändglapp, men inte för styvt så maskinen tvingas med av imperfektioner i skruvarna.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Upplevde du samma som nedan Melkutt?
Tänkte kolla med dig då jag vet att du köpte dessa plastbitar från 3D-grottan också.
Känns inget bra för det kommer bli ett väldigt spänn...
- SeniorLemuren
På min skrivare var det levererat 4 st bussningar med stoppskruv (svarta) som man monterade på varje sida av linjäraxlarna för att få samma avstånd på den övre och undre axeln, då blir ju vinkeln 90 grader automagiskt när man pressar ihop det hela.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jag förstår vad du menar men det skulle tyvärr inte hjälpa i det här fallet.
Med allt annat isärplockat och enbart den (på bilden) övre axeln monterad, så är den inte i 90 grader med den "stående" axeln.
Som det ser ut på bilden så borde man kunna trycka in den nedre axeln lite till och på så sätt få till vinkeln men det bänder för mycket i sakerna då.
