Enkelt spänningsaggregat
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Enkelt spänningsaggregat
Jag tar med mig för all framtid att min enkla strömgräns borde sitta innan effekttrissan, ett mycket bra förslag även om jag aldrig tappar mer än 0,7V...vilket samtidigt bara är 0,7V/12V=6% vid normal användning.
MVH/Roger
MVH/Roger
Istället för att routa om så kommer här ett enkelt tips.
Tryck på verktyget "Change" i vänstermenyn, det som ser ut som en "mutternyckel"/"skiftnyckel", längst ner går du till "Width" och därefter väljer den bredd som är lämplig.
Har du redan valt att måtten ska visas i mm är bredden i just mm, annars det idiotiska tum eller mil, så det är bara att välja lämplig bredd, eller trycka på "..." och skriva in sin egen.
Därefter är det bara klicka runt på de ledare du vill bredda, en ledare består av flera segment så klicka på alla delar för att hela "sträckan" ska breddas.
Enkelt va?
Enkelt va?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tjusigt
Förutom vart jag PERMANENT ställer in mm så låter det enkelt, samtidigt är det ju bara att slå på miniräknaren...
MVH/Roger
MVH/Roger
I Boardfönstret, nästan längst upp till vänster, under öppna-knappen, finns en knappt med massa små pricka kallad "grid".
Klicka på den och i fliken till höger om "Size" (där det antaligen står "inch" nu) väljer du mm.
Värde som size anger är för övrigt griden eller rastermåttet på kortet, så vill man ha ett fast rastermått på standard 2.54mm tex skriver man det i den rutan.
Detta är tyvärr inte permanent, men det räcker med att ändra en gång så gäller det för den filen.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Vill man ha det permanent är det så dumt att man måste gå in i en fil och ändra det själv där.
Om du har installerat programmet på standard plats hittar du en fil vid namn "eagle.scr" i mappen C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.5.0\scr
Öppna den filen och lägg till "Grid MM" efter "BRD:" i filen, likt det markerade i bilden nedan: Inte lika enkelt som det borde kunna vara, men inte svårare än så heller..
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Det var som fan, du hackade till det här?
Har du gjort så själv, om jag får fråga?
Jag känner mig rädd för att göra fel men nu vet jag i alla fall hur man gör, tack!
MVH/Roger
MVH/Roger
Oj, sent svar..
Det minns jag inte, länge sen jag hittade det.
Ja jag har ändrat, blev så less att alltid behöva ändra till MM från det idiotiska tum/mil.
Tar du en backup på filen ska det inte behöva bli några problem.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag har konstruerat om mitt spänningsaggregat lite.
Jag har dels lyssnat på opampen och flyttat strömavkänningskretsarna till före regleringen dels har jag lagt till motstånd "on board" för strömavkänning och spänningsreglering.
Sen har jag dragit ut tampar för både spänningsregleringen och strömavkänning till plint.
Det här gör att man kan välja om man vill köra med specifik spänning och ström "on board" eller om man vill sätta det externt.
Jag tänker mig en låda av metall/gjutgods där man nyttjar själva lådan för kylning och i det fallet kan man både sätta en potentiometer (eller motstånd) för spänningen och en reostat (eller motstånd) för strömregleringen.
I vilket fall kan man externt sätta båda parametrarna via plint.
Käckt va?
MVH/Roger
Käckt va?
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag har bestämt mig för att spika min KSU till följande design.
Jag bestämde mig idag för att göra en del ledare grövre.
Strömavkänningen tänkte jag först bara skulle nyttjas för extern programmering vid låg ström, men har ångrat mig så nu kan den programmeras externt för godtycklig ström.
De stora kondensatorerna fick också grövre ledare detta för att dels går det dynamiskt ganska mycket ström genom dom samtidigt som jag tom nyttjar halvvågslikriktning vilket innebär ovanligt mycket ström från kondensatorbanken.
MVH/Roger
MVH/Roger
Det ser bättre ut!
När det gäller låda så är aluminium bäst för att avleda värme från trissorna.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Gjorde lite CADande i reklampauserna på något TV-program igår kväll. Missade en trissa, men what da fack ....
Spontant är det BAD DESIGN att inte ansluta filterkondingar som fyrpoler. De är konstruktionens viktigaste del och de ska anslutas med så lite immpedans det bara går.
