nyårs projekt!
Sätt på en nyckelswitch där nyckeln inte går att ta ur i aktiverat läge på både sändare och mottagare i stället för vippbrytare till aktiviveringen.
Så att inget kan hända av misstag.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
mekis: Hur bra fungerar radiomodulerna från Kjell, har för mig att dom var lite svåra at få någon räckvidd med.
Men kanske holtek kretsarna klarar ganska dåliga signaler.
meckis
Inlägg av meckis »
meduza: för min del så kommer ja inte att sätta igång boxarna förrän jag har full koll, men tack iaf för tipset!
larda: dom e inte superbra men när jag prova dom på öppet fält så funka dom ca 60-70 meter innan holtec kretsarna tyckte adresserings nycklen var korrupt!
8)
meckis
Inlägg av meckis »
nu har man fått sina kort :)
så det var bara o löda ihop det!
bose
Inlägg av bose »
Riktigt snyggt!
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Bra jobbat, snyggt!!! 8)
Är det effekt transistorer du använder vid utgångarna, och vad kör du med för tändare?
meckis
Inlägg av meckis »
jag kör med Mosfet transistorer. har väldigt låg resistans vid On.
prova o tog fram några tändsticks smala kretskort med en tunn tråd som skulle brännas av, men har kommit fram till att 4.7R vanliga kolfilmsmotstånd e det bästa :)
jack
Inlägg av jack »
Riktigt snyggt jobbat! Allt ser väldigt stilrent och proffsigt ut.
Hur är räckvidden?
Dessa brytare kanske vore nåt? :)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=5109.htm
För att göra en ganska effektiv tändare kan du linda ett motsånd runt en vanlig tändsticka, fattar eld snabbare och drar mindre ström.
Kolla även denna sida för lite tips på "e-matches":
http://www.frogfot.com/pyro.html#nclic
meckis
Inlägg av meckis »
fin brytare, synd bara att den hasr ett hutlöst pris!
tack för tipset med eltändingen, det var mycket matnyttigt :)
räckvidden har jag inte hunnit testa än, men prototypen med trådantenner klara 70meter. med riktiga våglängsanpassade antenner bör den bli längre!
8)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tjusigt :tumupp:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Coolt projekt!
Kanske nämnts redan men vad använder du för energikälla i mottagaren? Typ nått fritidsbatteri eller liknande?
Hoppas du filmar lite och lägger upp här sen 8)
Jag gissar på ett NiMh 12V pack på 350mAh 8)
meckis
Inlägg av meckis »
faktum är att jag har "lånat" bateripacket från mitt X-ufo som numera har blivit deluxutrustad med ett LiPo batteri. så den gamla NiMh packen fick ny tjänst i mottagaren :)
Ska filma så fort jag hinner, fler trevliga bilder kommer inom kort!
är det fler än jag som har samma problem som jag? man tycker man granskar o granskar sina kostruktoner o hittar inga fel. men så fort kretskorten kommer så upptäcks det alltid ngn liten bugg så man får modda in lite extra komponeneter/byglingstråd.
antar att man inte e mer än människa 8)
jack
Inlägg av jack »
Kommer batteriet verkligen att räcka till att bränna av alla "pjäser"? Lär ju dra rätt mycket när det är i stort sett kortslutning.
Var fick du korten tillverkade förresten? Pris?
meckis
Inlägg av meckis »
jadå. varje tändning tar ju bara 2 sec. och kör jag med motstånd så e strömmen begränsad. tror jag skulle kunna köra den i 10min konstant!
Kretskorten e tillverkat av elprint. Mycket hög kvalité på korten. dessa kort är dessutom 4 lagerskort.
ibland har man lite plats över på en panel i jobbet o då kommer sådana här projekt in i bilden :wink:
