Fusion 360 cam
Iccccie
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av Iccccie »
På tal om det blåa området.
Ett tips om man t.ex. kör från ett stort utgångsmaterial kan det gärna bli tokigt och krasch risk uppstår.
Stort utgångsmaterial:
Krasch vid simulering:
Kryssa i "Stock Contour" Då utökas det "blåa beräkningsområdet" ända ut till kanten på utgångsmaterialet.
Bättre simulering
MatsN
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av MatsN »
Så här blir det när jag väljer golvet. Och nån pil för att ändra poppar inte upp heller.
Iccccie
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av Iccccie »
du kan inte dela med dig av ditt projekt så man kan se vad som är fel?
MatsN
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av MatsN »
Försökte dela med Swapper men vet inte om det funkade?
swapper
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av swapper »
Försök dela komponenten enligt videon jag skicka till dig.
Posta URLen här så kan alla se delen.
Det du delat ser jag inte iaf.
MatsN
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av MatsN »
NeoTech
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av NeoTech »
För o klippa "kurvan" ut hela vägen, välj en 2D adaptiv strategi ist för o välja golvet välj den inre kurvan o den kommer skära upp till den profilen. (bild 1)
Samma gäller för o fräsa "igenom" ngt med 2D adaptiv strategi, välj profilerna den ska jobba upp till så kommer den gå rakt igenom ändarna. I praktiken kan man säga
att vald geometri väljer "gränsen" för hur långt verktyget får färdas.
Med detta i åtanke så blire enklare o komma runt enklare profilerings problem utan o krångla med Stock countours eller extra sketches o maskina efter.
Iccccie
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av Iccccie »
MatsN skrev:Nu kanske, http://a360.co/29FnmYs
Tror jag hittat var felet ligger. Verkar ligga i själva modellen eller din CADning.
Din modell består av 19st (!!) bodies som är unstitched. Tror det är därför CAMn strular för dig.
Har du importerat modellen eller ritat i fusion?
NeoTech
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av NeoTech »
Bodies.. ehm, e inte surfaces då? kan man stitcha, bodies ens?! STL importerat?
Iccccie
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av Iccccie »
Jag misstänker att den är importerad ja.
Självklart går det att fixa i fusion
Börja med att stitcha till body. In i "Patch"-workspacet -> Modify -> Stitch
Välj surfaces/bodies som skall stitchas, i detta fallet alla 19.
Nu är det en body istället som går att modellera i Fusion (press/pull, extrude etc.)
Tillbaka till CAM delen, under "Setup" välj nu Bodiet som ska motsvara den färdiga komponenten.
Redigera Adaptive och välj golvet som innan.
Oönskat verktygsbanor då den försöker gå runt den nedre fickan.
Fixas genom att välja "Stock Contour"
Nu ser det bättre ut
Hoppas att detta hjälpte
MatsN
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av MatsN »
Den är lånad. Ska titta på det när jag är vid datorn. Tack för det!
MatsN
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av MatsN »
Mången tack det löste problemet :tumupp: :tumupp:
Jonaz
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av Jonaz »
Någon mer som har problem att starta Fusion 360 ikväll?
Jonaz
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av Jonaz »
Fusion 360 ligger ner just nu https://health.autodesk.com/
swapper
Re: Fusion 360 cam
Inlägg av swapper »
Ser ut som de har stora problem med amazon webservices
https://status.aws.amazon.com/
