Konvertera mA till Volt. Icecap har löst det.
lillahuset
Gått bort
Re: Konvertera mA till Volt. "NÄSTAN" löst kanske.
Inlägg av lillahuset »
Har du något kretsförslag? Jag kollade bara som hastigast men hittade inget varken på Digikey eller Linear. Kan vara bra att ha i bakfickan.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Icecap skrev:Ingen verkar fundera på "high side current sense", något som fungerar bra och som det finns kretsar för.
Och ska man parallellkoppla shuntar gör man något fel: varje reläkoppling är en del av motståndskedjan och kontaktmotståndet varierar lite.
Samtidig får man inte stänga av shunten, det ska alltid vara minst en ansluten.
Men jag ser inte problemet:
Med en high-side current sensor kan man ställa vilken V/A man vill ha vid att byta ett enkelt motstånd i kOhm-klassen, ett relä eller MOSFET klarar enkelt detta med hög precision.
Då kan man variera "förstärkningen" i kedjan utan att pilla på shunten.
Mycket intressant. Hittade en länk till Maxim. Där kan jag få gratisprover. :)
SeniorLemuren
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
lillahuset
Gått bort
Jag måste vara dålig på att söka. Försökte igen och då gick det bättre. :oops:
Men det är klart, jag sökte på Digikeys och Linears hemsidor.
rikkitikkitavi
Re: Konvertera mA till Volt. Icecap har löst det.
Inlägg av rikkitikkitavi »
Fixar man 1mA -20A med ett shuntmotstånd och sådana kretsar även om du varierar förstärkningen i själva high side sensorn?
Är det någon reel skillnad mot en low side sensor på returen och en förstärkare med variabel gain där ?
det är ett spann på 86dB...
