Hur förvarar ni verktyg, frästillbehör m.m.?
idiotdea
Re: Hur förvarar ni verktyg, frästillbehör m.m.?
Inlägg av idiotdea »
Nedan är en bild av min blivande svarv (Emco Compact 8) och förvaringsbänk. Att bygga sin egen ger viss förståelse för priset på fina hurtsar. Man får lägga en hel del tid på att få lådorna och expansionsbeslagen att samarbeta :)
Det ser ut att bli riktigt bra det där.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag tog en bild på Treston-hurtsen som jag inte gillar. Om inte hjulen är låsta så flyttar man hela skåpet när man öppnar en låda.
IKEAs köksskåp kanske inte är helt fel? Dom finns med olika höga lådor. Det vore väl mer lämpligt med typ bestickslådor än kastrullådor. Man ser ofta begagnade kök på Blocket som inte är många år gamla. Men då behöver man nog hämta ett helt kök.
Spazze
Inlägg av Spazze »
arvidb
Inlägg av arvidb »
Spazze: tack för tipset, men den hann försvinna tyvärr.
Jag har fått prisuppgift på Treston Servicevagn. Ungefär samma pris som Lista. :shock: Men tänkte ändå titta på den när det går att ordna, alltid kul att se vad man får för det priset!
Annars var ju expansionsbeslagen från Biltema en trevlig idé också! Snyggt byggt av swapper!
H.O: Det såg ju riktigt snyggt ut med stället på vagnen också!
swapper
Inlägg av swapper »
Har letat på lite olika ställen och testköpt olika "insatser" för lådor.
Tänkte att jag kunde tipsa om dessa om någon kanske haft samma problem som jag att hitta något vettigt.
Raaco lådinsatser
Olika storlekar, följer med en basplatta i plast där man kan blanda storlekarna på lådor.
http://www.clasohlson.com/se/L%C3%A5din ... r313404002
De andra är dessa, gillar dock ovan bättre tror jag.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... ts-660035/
Hojta om ni vill ha bilder så kan ja visa hur det kan se ut "live" :).
Bilderna stenD visar är intressanta även för oss som inte har någon fräs. Genialiskt att märka de fasta nycklarna med olikfärgade buntband enligt motståndsfärgkoden!
Nu undrar jag var en får tag i halvsmå mängder av de ovanligare färgerna? Liksom röd, grön, blå, gul, (blek)vit och svart hittas ju lätt, men var hittas brun, orange, lila och grå?
Eller är det inte buntband?
Det kanske egentligen är en ännu bättre idé att på nåt sätt lyckas lacka två tunna ränder runt om, så slipper man problemet med att buntband faktiskt inte är särskilt trevligt att hantera.
stenD
Inlägg av stenD »
Du har helt rätt i att det inte är lätt att hitta alla färger enkelt och billigt.
Jag kastade helt enkelt in handuken och köpte dom jag saknade på elfa :)
Tycker det funkar fint med buntbanden. Ibland får dom sig en smäll och hoppar av men då
sätter man ju bara dit en ny.
Det som jag inte löst är hur man skulle fixa märkning av hylsor, där funkar det
nog knappast med buntband. Har fixat humbrol färg men inte målat på.
Raaco Case 17 eller motsvarande Cocraft från Clas i Sjön fungera bra som bas för spännhylsor.
Först ut var att fixa till detta för mina ER40 spännhylsor. Laserskuren 3mm MDF stödlister + 'lock'.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Wurth verktygsvagn för 850kr i Täby:
https://www.blocket.se/stockholm/Arbets ... ?ca=11&w=1
idiotdea
Så här blev slutligen resultatet av bilderna jag postade några inlägg tillbaka.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Gjorde några hållare för ER11 hylsor av ett 42mm aluminium fyrkantsrör och tänkte det är väl lika bra att fortsätta,
nästa blir för ER32 och sen av ett 60mm fyrkantsrör blir det för ER40. Blir nog någon hållare för ER16 också.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Otroligt snygga hembyggda lösningar i de senaste inläggen! :tumupp:
Jag sitter igen och tittar på detta nu när det är "black friday" och allt. Jag blev lite sugen på Bahco 1472K8. Men titta på denna reklamfilmen - det där lådsvajet ser ut ungefär som Clas Ohlson-varianten som jag tittade på för ett par år sedan. Är det likadant på dyrare system?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Märkligt svårt att hitta information om de olika Bahco-serierna verktygsvagnar. Bahcos egna kataloger suger - kan man t.ex. montera loss/byta ut lådor, hur funkar deras olika lådlåsningar (vad innebär "Lock & Go" t.ex.), går det att köpa lösa lådor etc.? Jag antar att de vill att man ska behöva kontakta en säljare för att få rätsida på det hela. :tumner:
Men jag hittade detta i alla fall, som visar lite intern konstruktion och funktionalitet:
Bahco 1470, 1475 och 1480
Bahco 1477K
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
I min verkstad så har jag satsat ganska hårt på väggar och tavlor för verktygsförvaring, men jag har även några lådor fast dom blir ganska röriga. Hemmagjort eller begagnat är det som gäller. Det känns enkelt då alla verktyg har sin egen plats.
Då jag skaffade metallsvarv lade jag upp en plywoodskiva som tavla, jag tror jag kommer göra om förvaringen för verktygshållarna för de kommer bli mera sen då fräsen är klar. Tror på på en hylla helt enkelt.
Och med min pågående fräsrenovering så har jag funderat på hur jag bäst förvarar verktygen till dom. Bygga en egen hurts kanske, eller mera vägglagring, jag har börjat fundera på att söka gamla kökshyllor.
Jag har många planer för min verkstad, som att göra mig av med alla bänkar förutom den gamla snickarbänken och svetsbänken. Ersätta dom med hemmagjorda mindre bänkar på hjul i olika utföranden, men baserat på en grundmall. Dessa kan då rullas runt i verkstaden, sättas ihop till en större bänk eller vadsomhelst...
