Baka Moderkort i ugn
knabsol
Re: Baka Moderkort i ugn
Inlägg av knabsol »
Men tiden är ju lite viktig så den extra massan med en kylfläns hjälper ju inte direkt till :)
Ja om vi nu pratar om ugn, jag var helt inne på att det pratades om varmluft nu, jag kan ha tappat bort mig i vändningarna.
Borre
Inlägg av Borre »
Fortfarande en större massa som ska värmas.
Dessutom kan den påverka kretsen när väl lödtennet smält, med sina vikt eller fästanordning, så att den hamnar fel.
Nej, finns ingen anledning att låta den sitta kvar.
Är det inte bara positivt att kylflänsens fästanordning pressar kretsen mot kortet?
Swech
Inlägg av Swech »
Lödprofilen blir ju inte direkt hjälpt av att man skall ha en kylfläns som också skall ta sig upp runt 200 grader
Därefter skall den svalna också.... du grillar sönder eländet.....
Nog för att det är en kylfläns men magisk är den ju inte
Swech
Jag tycker ju att kylflänsen borde ge både bättre kontroll över uppvärmningen och bättre kontroll över avsvalningen, just eftersom den leder värme så effektivt. Kylflänsens massa är jag övertygad om att den bara påverkar marginellt, annars skulle man inte göra CPU-kylare av koppar.
knabsol
Inlägg av knabsol »
Givetvis påverkar en metallbit som sitter på chippet ganska mycket, om det hade gett någon fördel hade man ju monterat komponenter med kylfläns i pnp:n eller redan från chiptillverkare. Mindre reflowas ju fast på kortet ibland men någon större har jag inte sett :)
Om din lilla dfn/bga-kapsel som väger t.ex. 1 gram får 10gram aluminium på toppen så kommer ju det bli ett betydligt trögare system även om du får större yta/emissivitet.
Men som sagt, prova på ett kass kort och se vad som händer, man lär sig alltid något, kanske går jättebra :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det är klart att han skall prova. Annars är det ju bara att kasta kortet. Löd på en lödkula på kopparen runt något av monteringshålen så att det blir en liten spets i tennet. Då ser du när den sjunker ihop, då vet du att kortet blivit tillräckligt varmt. Jag skulle prova att smeta på lite fluss runt komponenten med en flusspenna. Då brukar de fästa ihop bättre.
Annars funkar värmepistol med. Fast helst en med lågt flöde och hög temp. Med högt flöde blåser man bort komponenterna runt omkring.
