Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
Re: Simatic S5 problem i Samband med Sinumerik 8mc
inga dioder på utgångskorten lyser.
Man tycker ju att om PLCn snurrar, så borde i alla fall några utgångar lysa. :humm:
Hur många in- och utgångar är det på sysytemet?
maskinteknik
Inlägg av maskinteknik »
Har inte hittat ngn dokumentation där in och utgångar listas på ett överskådligt sätt, håller på att försöka få en bild av dem. Jag läste på något ställe att utgångarna var spärrade tills något uppfylldes. Det finns 192 ingångar på de 6 ingångskort som dioder lyser på, flertalet av de används.
Mycket ingångar för att vara en svarv.
Jag har 128 ingångar på fräsmaskinen, fördelat på 4st kort.
maskinteknik
Frässpindeln med växlare och 15 verktyg, mätprob, fångsthåv , möjlighet till stångmatare, bogserad dubbdocka, stödlager, separat motor till c axel,det är ju lite grejer att hålla ordning på.
maskinteknik
Kort i mitt Sinumerik 8mc-z2
Blå färg mina kort
MS140 (6FX1114-5AA00) Matningsdon
MS125 Minnes kort (finns ett kort som heter MS122 skillad ?)
MS710 (6FX1114-5AA00) interface kort plc:er anslutna här (finns MS760 kort för system med intern plc)
MS100 (6FX1113-0AA01) cpu kort,detta kort har ett kort anslutet med en massa eprom på.(det här kortet finns med en Eprom kassett som ansluts på framsidan heter då 6FX1113-0AA02 huruvida detta kort går att använda vet jag ej.
MS300 6FX1113-6AA00 in och utgångs kort med några eprom
MS320 6FX1113-6AA00 kort för mätsystem här heidenhain mätskalor och ROD givare. 4st kort med två kontakter på varje.
Bifogar några ebay bilder som illustration
maskinteknik
Har inte fått NC att sluta kontakt som startar maskin (drar första kontaktor) x304 15 och 16. Idag ändrar jag på en bit i maskinparametrar N437 bit7 från 0 till 1 och vips så hoppade maskinen igång. Parametern beskrivs så här: This machine datum is the"go ahead" for the interface to execute its normal operating programme. It should be checked that machine datum N425 bit 4 is correctly adjusted.
Skall bli spännande att pröva om det går att ref söka.
Hur kom du på den idèn?
maskinteknik
Vid beskrivning av hur man "raderar" ram minne i PLC från NC så nämns det att parametern skall vara så. Har nu på kvällen kollat parametrar på pappersutskrift från 90 talet och där är parametern också 1. Varför filen jag fick med är annorlunda vet jag inte, det kanske skall vara en 0 men att jag missat andra ändringar som är gjorda. Lite spännande med detektivarbetet det visade sig att svarven varit en sväng till Madrid på jobb 1996.
maskinteknik
Har nu gått igenom de båda listorna med parametrar den från 90 talet och den på usb minne som följde med maskin, det var bara skillnad på någon vändglappskomp. och på en aktiverad options samt tidigare nämnd N437.7. Vid två parametrar N425.7 och N427.0-N427.7 kan man välja vad som skall vara nyckelskyddat, där var ingen bit: 1 på den tidigare listan fyra bit som var 1, betyder nog att jag inte behöver nyckeln till panelen. Alla ändringarna utom N437 är begripliga så frågan är om jag blivit vilseledd av att maskin startar upp, det kanske är så att den hoppar över någon funktion och därför startar?
maskinteknik
Efter lite knappande och läsande av manualer har jag lyckats få bort larm och då startar servona. ref sök av axel Z, X, E, Y och C gick bra. B axeln lyckas jag inte ref söka men där tror jag att det skall användas en cykel. Svarv spindeln går att växla samt köra i mdi läge. Det går framåt om än långsamt.
Mycket axlar på den där svarven.
Hög tid för en bild.
persa
Inlägg av persa »
Har du kvar papperet med dom 42 punkterna för uppstart och referenskörning ?. Om inte så kan jag maila över
maskinteknik
Fusklappen för uppstart finns kvar, hittade en äldre fusklapp som jag provade idag, det var ett par cykler för att låsa upp och låsa b axel. Nu funkade ref körning av b axel. Provade också att orientera c motor samt spindel sedan kunde jag med m kod vika in c motor och vips hade man c axel.
Bilder skall ordnas.
maskinteknik
Nu har det funnits lite tid för svarven. Har monterat några verktyg och provat att knappa in verktygskompenseringar och nollpunkts förskjutningar, det är en del att ha koll på med både revolver slid X och frässlid E samt vridning av frässpindel B.
Har fört över ett gammalt program som jag fick med och luftkört det. Det mesta fungerar utom växling av fräsverktyg med verktygsväxlaren (15 platser). Jag fick ta bort L906 som är växling och handväxla verktyg i övrigt så funkar frässpindeln. Nu var det ingen överraskning då säljaren berättat att det var något fel med växlaren.
Så nästa steg blir att göra spån.
Ps.
Arbetsstycket i maskin är en test bit från annan körning.
Ds.
persa
Inlägg av persa »
Kul. Ser fram mot en liten videosnutt på det då :)
