Tips på batteridriven filmning under ett dygn
Re: Tips på batteridriven filmning under ett dygn
GoPro verkar laddas via USB. Verkar som det inbyggda batteriet är på 1180 mAh och räcker 2-3 timmar.
Det ger alltså 390-590 mAh per timme, 24 timmar kräver då cirka 9400-15000 mAh. Om man som du säger ska ha en marginal så får man dubbla det. 30 000 mAh, ungefär samma siffra jag var inne på tidigare. Kjell & Co hade 12000 mAh som störst, och det funkar ju tyvärr inte att parallellkoppla eller kaskadkoppla flera batteripackar.
Det har ju heller inte löst problemet om batteripacken stänger ner när kameran inte drar ström.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det bästa skulle jag då tro är att plocka ut det vanliga batteriet och koppla in en större laddbar Litium cell direkt till GoPro'n.
Den laddar man troligtvis bäst med en extern laddare då det skulle väldigt lång tid med den inbyggda laddkretsen.
Edit: Två eller tre av dessa i paralel borde fungera:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Går ju även att använda en billigare kamera än GoPro, tex en Mobius kamera:
https://www.mobius-actioncam.com/
xxargs
Inlägg av xxargs »
parallellkopplingen går nog att lösa på något sätt - det är värre med autoavstängningen om man inte skall börja öppna och dissekera batteripacken och lista ut hur man skall få den att gå kontinuerligt.
ett par av dem känner av när man kopplar in och ur USB-sladden som bla. nämnda kjell o co. och även netonets Andersson PRB 2.5 - 13000 mAh Art.nr: 203330
om dessa duger och sköter sig och laddar över längre tid utan att rucka på kablar eller annat är dock inte garanterat.
qx5
Inlägg av qx5 »
GoPro Hero4 verkar kräva 2,2 W och förbrukar cirka 45 Mbit/s data för 1080p 30 fps. Så även om elenergin räcker så tar minneskortet slut då max 64 GB stöds. Ett dygn kräver 53 Wh och 453 GByte. Så om man inte vill bygga om GoPro ganska ordentligt känns det som en "dead end".
Kanske däremot en Raspberry-Pi plus model som använder switchad omvandlare kan fungera. Då den förbrukar cirka 1,7 W vid videoinspelning 1080p och använder cirka 1,9 MByte/s. Den kan dessutom lätt försörjas med el externt och anslutas till en ordinarie hårddisk. För att läsa kameran och skriva till disk samtidigt bör det gå åt runt 4 W. Datalagringsbehovet blir cirka 161 GB. Så med ett batteri på 96 Wh, i praktiken ett blybatteri på 12V 16 Ah och en standard 500 GByte 2,5" SATA disk+USB kontroller så borde uppgiften gå att lösa. Ev behovs switchad omvandlare mellan batteri och Raspberry-Pi.
Inköpslista:
Raspberry-Pi plusmodel (switchad omvandlare på kretskortet)
CSI kamera
Switchomvandlare 12V -> 5V
Blybatteri 12V 16 Ah
Hårddiskkontroller USB-SATA
Hårddisk > 161 GB
Återstår linser mm så att bilden blir skarp nog för ändamålet. Låda för skydd mot regn, fukt mm. Osv. Mjukvara som hantera mpeg4 kodning i hårdvara (raspivid).
