Ta kortet lite i "vilnkel" mot mönsterkortet, inte rakt på.
Eller koppla bort blixten och använd en bordslampa lite från sidan (eller från baksidan, om inte komponenetena skyggar ljuset).
Jag skall kolla några mönsterkort och återkommer...
Wisp628 + 16F628a PIC (Löst=)
Om du lägger kretskortet på en flatbedds scanner så får du en bra bild, använda ett HO arkbrange skrev:Bilderna blir inte så bra för blixten bländar upp hela kortet typ, så det blir bara en stor vit fläck, på ett ungefär.
Men dessa vi jag löda kablar imellan:
motstånd 1(R1) ben som går till transistorns ena ben, som sedan går vidare till motstånd6(R6)
R6 är sedan kopplat till d-subens 5:e pen=)
Sen satte jag även en sladd mellan ben8(på d-suben) till R3, behövdes ju igentligen inte då ben8 inte används, men det tänkte jag inte på när jag satt och mätte
som skydd så att du inte reparar glaset, men detta är ju förutsatt att du har en scan:er ....
Mjo, scanner funkar säkert skitbra, men den är två trappor upp ;p eftersom det inte var mer än tre ben så:)
>> sodjan, gör så. Kan mycket väl ha varit att dom har "lossnat" för att jag har värmt för mycket.
Kan lika bra fråga det här nu också, om någon vet någon bra sida med tutorials till hur man kommer igång och programmerar PICs, hällst inte i assembler, utan basic, C, C++, Jal, eller något annat:)
OBS, har googlat, och håller på att googla, bara om någon vet någon bra sida så direkt så vore det fint=)
Jag gissar att varje leverantör av 3GL verktyg (C, Basic, Pascal eller något annat) har egan tutorials, intros eller liknande.
Det finns så vitt jag vet inga C++ verktyg till PIC...
JAL kan väll se trevligt ut först, men jag brukar inte rekomendea det p.g.a bl.a brister i stödet för PIC18 och allmänna tveksamheter i supporten och stöd för nya funktioner och processorer.
När det gäller assembler, så finns det flera tutorials på nätet, och källkodsbiblioteket på www.piclist.com innehåller exempel kod till så gått som allt man vill göra.
Jag har kollat på ett mönsterkort, och på det är det ingen skillnad på just dessa kragar jämfört med de andra. Antagligen som du säger, lite för mycket värme...
Kolla:brange skrev:Mjo, scanner funkar säkert skitbra, men den är två trappor upp ;p eftersom det inte var mer än tre ben så:)
http://www.mikroelektronika.co.yu/engli ... pilers.htm
