Slutat fundera.....Bygger!! Diabas chassi.
Mr.J
Re: Funderingar kring ev fräsbygge
Inlägg av Mr.J »
Tänker nog köra 3-axligt till en början med möjlighet att köra en 4'e axel i framtiden.
/J
http://elektronikforumet.com/forum/view ... p#p1322556
Har ovan till salu om du är intresserad.
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
Tänker mer ett Siemens 808D om allt klaffar.
/J
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
Stativet är till salu, hittar inte tid och intresse för att börja med det.
Tyvärr kan jag inte lägga ut annons här på forat då jag är ny och inte har tillräckligt med inlägg.
Detta är ett absolut UNIKT tillfälle att skaffa det ultimata att bygga på som DIY, den noggrannhet och stabilitet som finns i detta stativ återfinns idag i maskiner i flermiljonsklassen......
Har man tid och råd så är detta ett stativ att bygga länge på då det bara kommer leverera....
PM med bud om intresse finns och frågor.
/J
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
Vill även tillägga att jag har 3D cad-ritningar på hela stativet OCH alla ritningar från när det begav sig när det byggdes. Det finns underlag för ALLA delar som kan tillverkas för att göra det som det var tänkt.
/J
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
Nu har det legat å vilat så länge att jag faktiskt tog tag i det, bottenstativet till själva diabas portalen är snart klar. :)
/J
GeekJoan
Admin
Re: Slutat fundera.....Bygger..
Inlägg av GeekJoan »
Jävlar, den där springer inte bort av sig själv :shock:
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Bara känslan av att få ut tummen är fantastisk. Inte illa svetsat, du måste ha gjort det förr!
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
Bara diabas delen ligger på 1100kg ca, stålstativet består av 50*50*3mm profiler och visst det är inte galet starkt men det ska bara klara att se till att diabasen inte hamnar på golvet. :D
Jag och min polare turades om att svetsa, vi blev bättre med tiden kan man väl summera det :wink:
Tittat på kulskruvar men kommer inte fram till något bra, min maskin kommer i princip bara köra alu och div kompositer så hastighet är lite prio även för servona.
/J
kimachren
Inlägg av kimachren »
Kan tipsa om https://www.tuli-shop.com
De har både Bosch-rexroth linjärer och slipade kulskruvar till vettiga priser.
Delta-servon köpte jag nyligen från Guangxi Nanning Craftsman Electromechanical Equipment Co., Ltd. på Alibaba. Säljaren Aaron Lau fixade precis de 400V trefasservon jag ville ha utan krångel.
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
Kollade lite snabbt på din länk men hittar inte de produkter du pratade om. Nu spelar det inte så stor roll för jag har en bra kontakt med SKF som numera heter Ewellix.
Är det några med erfarenhet kring rullade vs slipade skruvar och dubbla eller enkla muttrar för minimalt glapp?
/J
Edit: Ang material till z-axeln och de plattor som ska hålla spindel etc. Många använder alu men hur bra är det jämfört stål med tanke på värme-koefficienten för expansion?
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
Lite framsteg idag, nästa blir att kolla vidare på bord och kulskruv.
/J
cahlfors
Inlägg av cahlfors »
"Stativet är i Diabas, inte "sten" som jag trodde innan."
Diabas ÄR en sten. Finns på toppen av Kinnekulle och några ställen till i Västergötland bl a. Vet inte om man använder just den pga extra fina egenskaper eller bara för att det blir snyggast så. Jag har sett ett gigantiskt mätbord av diabas, så misstänker att det är egenskaperna det handlar om, för det finns ju andra stenar som är lättare att hitta. Man vill ha hög homogenitet, utan inslag av andra bergarter som kan ge upphov till spänningar, inga tendenser till sprickbildningar samt hög täthet/fina "korn", till skillnad från granit, som har ganska grova "korn" (om det är rätt namn...).
Fantastiskt bygge! :bravo:
Mr.J
Inlägg av Mr.J »
cahlfors skrev: 7 januari 2021, 22:37:31 "Stativet är i Diabas, inte "sten" som jag trodde innan."
Jodå jag vet att Diabas är en stenart/sort men eftersom det finns en uppsjö diy projekt världen över gjorda i "sten" som egentligen är allt från epoxi med grus eller ren betong så tänkte jag kanske lite att "sten" inte betyder "sten" för alla. Denna Diabas kommer faktiskt från Sverige och har transporterats till Företaget JFA (Johann Fischer Aschaffenburg) i slutet på 1990 på uppdrag av en svensk ingenjörsfirma.
Tackar för det! Jobbar vidare med att leta kulskruvar som passar.
/J
Mr.J
Re: Slutat fundera.....Bygger!! Diabas chassi.
Inlägg av Mr.J »
Fått hem x-linjärer, SKF har blivit Ewellix, samma grejor annat namn har jag fått berättat för mig.
/J
