Klocka av logikkretsar
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Har nu en 4521 krets hemma, går denna använda för att få ut 1hz ? Jag håller på o bli galen. Det är bara det som är kvar för pcb´n.
Annars hur jag ska koppla 4020. Blir inte klokare av ti´s datablad.
4521: fortfarande NEJ! Om du matar den med 32768Hz är den högsta frekvensen du kan få ut 0,125HZ (=1/8Hz). Har redan svarat på den fråga 1 gång förut.
4020: Klockan till pin 10, pin 11 till GND, 2Hz ut på pin 3. Matning: pin 16 till VCC, pin 8 till GND. Vad är problemet?
DragonOrb
Men vart finns det 1hz då ? Du har bara skrivit för 2Hz
Icecap förklarade hur man gör på förra sidan. Det är ganska bra om man läser inläggen.. :wink:
