Det har talas mycket från Er om kontaktfel, kan det möjligen vara ett rör som har detta omtalade?
Den har fina kort men är lite skild från sitt ursprung.
Vi tar det lugnt med att få fram ett resultat, men det är inte skadligt att dryfta problemet, det kan ju vara så att det t.o.m. kan vara till någon hjälp det som kommer fram på en helt annan förstärkare eftersom det är olika erfarenheter som herrar här har. Och en och annan i nätstrumper (faradays strumper) klädd varelse inte att förglömma (ej mottaglig för inviter på nätet).
Rörförstärkare.
Re: Rörförstärkare.
Knackade på slutrör när burret hade börjat och då slutade burret, som vissa här har påpekat (nästan alla) att det troligaste felet har varit någon dålig
kontakt på något ställe och det är det väl på något vis? Kan det vara något stift till rören som är boven???
Livet leker än om problemet inte helt är utsuddat!!!!
Och Les Poul spelar så vackert!!!
Det är ingen solsken när Edison är borta!!!
Men Nu! Får ha en dresserad la cucaracha som hoppar upp på röret när det behöver skakas om.
Tackar för alla hjälp och ni får förlåta mig för mina utsvävningar i det blå.
Re: Rörförstärkare.
Det är inte ovanligt att det bildas oxider både på rören och i rörhållarna med tiden. Dra ur röret och syna stiften. Är dom gråsvarta? Gör rent! Pröva med elektrospray mot just oxider och spraya ner i hållaren. Det finns så klart bättre och sämre rörhållare på marknaden. Min rörförstärkare kan trilskas ibland med ju hällarna. Man märker direkt om det är dålig kontakt på ett rör när man försiktigt petar på det i drift och det sprakar och knastrar i högtalarna eller lurarna. Brukar själv spraya kontakt spray då och då och det hjälper.
Bra att du fann felet tillslut
Re: Rörförstärkare.
Har en tolk med samma diameter som stiften på rören och skall känna trycket med den, har varit ute för att någon "klämma" har fått justeras på annan förstärkare (relativt ny så den behövde lite extra).
Får tacka för det glada tillropet!!!
Det talas om gosigt ljud från rörare och det kan också upplevas från transistor steg. Sen är det så att en speciell sorts förstärkare kan låta både bra och dåligt. Har upplevt kass ljud oftast med transistor steg. Har säkert med hur dom inbördes transistorerna är anpassar till varandra.
Ju renare man upplever musiken ju bättre är det. Med andra ord det man tror är verkligheten.
Här skall firas Edisons goda kondition, har beställt en stor räkmacka på Grand Hotell till aftonvarden i morgon, fick beställa eftersom jag inte var säker på att denna macka serveras på kvällstid. Ok det är omgivningen som betalar kalaset såååå...
Har bara kört med lilla räkmackan tidigare men nu!!!! Brukar bli trött i ansiktet av för mycket räkor men inte deras, den var på något vis bedövande mot all trötthet. Hoppas att måttet hålls fortfarande!!
En Chimay Blå kan väl passa till? Får fråga på Systemet eller kanske inte, jag kan nog avgöra det själv man är ju inte klädd i kjol.
