Köptips för nybörjare (och alla andra)
Re: Köptips för nybörjare (och alla andra)
Ok, jag fixar ett repo på github. Skall bara leta upp koden först. Återkommer.
Hej
Jag har köpt en par peekypokey som jag labbat lite med, dock är jag lite ring rostig i C# och dokumentationen på APIet är inte heltäckande.
Jag skulle behöva lite hjälp med att sätta upp SPI på peekypokey mot en MCP23S17 som finns i Toolkit.
Har du hanzibal någon testkod som jag kan få ta del av eller någon annan som testat SPI på peekypokey.
//Peter
//Peter
Hej!
Har varit bortrest ett tag, har det löst sig eller behöver du fortfarande exempelkod?
Hej igen
Ja det vore bra med lite exempelkod för att sätta upp 23S17 mot några I/O och ställa in register samt skicka ut data.
Jag har inte hunnit testa det så mycket, men körde fast på hur man konfiguererar alla i/o MOin/ut samt clocka och CS
i Toolkit.MCP23S17 så kommer det bara upp SPI, irqpin samt hwadress
Jag antar att första delen SPI spi ska peka ut resterade pinnar men har inte funnit ut det ?
Det är lättare med I2C där kommer pin definition för för SCL och SDA samt adress upp direkt Toolkit.I2C(
//Peter
//Peter
