450nm laser
hawkan
Re: 450nm laser
Inlägg av hawkan »
Japp!
Egentligen går det nog med vilken färg som helst som absorberar ljuset.
hawkan
Re: 450nm laser
Inlägg av hawkan »
Gjorde några miniatyr-mönsterkort idag.
Hade bytt laserdiod så det vart lite intrimmande innan jag hittade rätt.
Den nya laserdioden är en NDB7875 https://sites.google.com/site/dtrlpf/ho ... /9mm-445nm
Hade läst att det gick att få bra skärpa med den och så är den på 3W eller så.
Hade också läst att någon fick det att funka bra med en annan lins http://www.ebay.com/itm/261445531997?_t ... EBIDX%3AIT och det kan jag hålla med om att dels fokuserar den bättre än de linser jag använt tidigare, dels tar den med ett lite större fält med ljus så nån procent extra med ljus kanske det blir. NDB7875 tror jag blir min favorit, bara den håller i längden också.
Och så hade jag monterat en strömmätare som mycket smidigt mätte 2A. Men hur bra fungerar en sådan analog mätare med 10kHz pwm? Instrumentet är väl en induktans? Slutade med att jag monterade bort visarinstrumentet.
hawkan
Re: 450nm laser
Inlägg av hawkan »
Skenet bedrar (...)
Visade sej att ebay-linsen inte alls var så bra som jag först trodde.
Brände inte riktigt den matt-svarta på mönsterkort så bra som jag ville,
så jag fick gnida bort resterna så hårt jag vågade under etsningen.
Ibland gneds det för hårt så en bana exponerades alldeles för tidigt.
Den mattsvarta färgen sitter kvar i svaga stråk så det blir kortis
och det duger ju inte.
Nu är det uppkalibrerat igen i alla fall. Med NDB7875 inställd på 2.3A
(vilket borde ge nånstans 3W) kan jag gravera bort den mattsvarta färgen
med 1500 mm/min i både 270 dpi och 540 dpi med mycket bra resultat.
En halv till en minut i etsbadet och det är enkelt att torka bort den
brända svarta färgen. Vid 3000 mm/min lämnades det streck efter sej, inte bra.
270 dpi duger i de flesta fall, bara om man ska ha typ 0.2 mm banor som man
behöver gå ner till 540 dpi.
PF013
Re: 450nm laser
Inlägg av PF013 »
Tack för inspirationen! Jag kunde inte låta bli, och skaffade en liknande laser som jag satte på min 6040-fräs. Funkar finfint, även om jag behöver bråka lite mer med LinuxCNC innan jag kan gravera rastergrafik på ett vettigt sätt.
Ett tips är att det går utmärkt att gravera i eloxerad aluminium (i alla fall svart), redan under 1A genom dioden!
