Självbevattningssystem med Arduino
Re: Självbevattningssystem med Arduino
Jo, parallellkopplar du två paneler på 10W så kommer du kunna ta ut 20 W. Så om du kör step-up från 6 till 12 V så blir det alltså 20/12=1,7 A som du kan ta ut. Eller lite mindre, för du får förluster i omvandlingen, räkna med 1,2-1,3 A.
Men du får samma resultat om du seriekopplar dem.
Om vi räknar på 5 V och 10 W för enkelhets skull. Varje solcell kan då ge 2 A.
Sätter du dem parallellt blir det 5 V 4 A (5*4=20W), sätter du dem i serie blir det 10 V 2 A (10*2=20W).
En spänningsomvandlare som byggs bra kan ha en verkningsgrad på 85-90%.
Det betyder att om du vill ändra en spänning till en annan är det verkningsgraden som gäller.
Effekten är ström * spänning och energimängden är ström * spänning * tid.
Om du har två panel på vardera 10W är det totalt 20W du har att göra med, oavsett om du parallell eller seriekopplar dom!
Ifall du stegar spänningen till ett annat värde är det fortfarande 20W du har minus omvandlarförlusten.
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Jaha då klarnade det lite. För jag tittade på en video där de förklarade skillnaden mellan dessa när det gällde solceller. Enligt henne skulle jag vid seriekoppling få ut ex 12V men endast effekten för en, även om jag hade fler solceller.
Då känns det ju bättre o seriekoppla och få ut 20w för två 10W panelerna och istället addera volttalet. Slippa ha förlust i en converter där, omvandlare :)
Om det är att "klarna lite" har du allvarliga problem!
Kanske du istället borde kolla på videoer där de faktisk vet hur det fungerar...
10W + 10W = 20W!!!
Volt * Ampére = Watt
Har du alltså 20W vid 12V ger det maximalt (20W / 12V =) 1,6666666A
Har du 20W vid 6V ger det maximalt (20W / 6V =) 3,3333333A.
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Haha tack för den ;)
Det roliga var att det var ett företags video...
Men det går alltså inte koppla ihop två celler på 6V o få ut 12V samtidigt som watten är från båda cellerna, som i exemplet 10+10W? Annars borde de nog se över sina videos, inte konstigt att man blir förvirrad :/
Jo. Du får ut 20 W oavsett om du seriekopplar eller parallellkopplar.
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Spänningen, blir den någon skillnad i dessa två fall?
Var min förklaring otydlig?
Med två celler på 5 V 2 A (d.v.s. 10 W) så får du:
Seriekopplat 10 V 2 A, d.s.v. 10*2=20W.
Parallellkopplat 5 V 4 A, d.v.s. 5*4=20W.
Spänningen och uttagbar ström skiljer alltså, men inte effekten.
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
haha, jag höll precis på att redigera inlägget för jag märkte att du hade svarat där uppe, sorry :(
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Mitt projekt är nästan klart men tänkte på en liten grej när jag skulle sätta ihop solpanelerna. Eftersom jag använder mig av solpaneler så hade jag en liten fråga kring det är med kopplingen som vi var inne på för ett tag sedan. Jag har i dagsläget 2 paneler på 6V de går utan vidare upp till 12V som det är tänkt vilket är bra! :) Men tänkte på en liten grej;
Skulle det gå att låt säga seriekoppla två paneler så som jag gjort nu fast gånger 2. Dvs. jag sätter ihop dem 2 och 2 och sedan parallellkopplar dessa så att det blir något liknande Solcell+Solcell-------|(kabel till laddningsreg.)|Solcell + Solcell
Hoppas ni förstå vad jag menar. För att tydligöra vad jag menar. Låt säga att två paneler som i dagsläget genererar 1A och 12V max. Skulle jag kunna få ut 2A och fortfarande behålla 12V om jag kopplar så som tidigare nämnt?
Huezzer
Inlägg av Huezzer »
Någon? :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det går alldeles utmärkt!
Fast jag föredrar att inte ha det så om det är ekonomiskt ansvarigt.
Här har du mera. Det han har gjort är inte gjort för Arduino, men gjort för AVR innan Arduino kom. Han har en hel del intressant.
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... ring.shtml
