Skicka data med låg bandbredd över långt avstånd
lillahuset
Gått bort
Re: Skicka data med låg bandbredd över långt avstånd
Inlägg av lillahuset »
TS skrev ju att det var ett hobbyprojekt så han kanske bör bli radioamatör? Får man skicka "telemetri" i något amatörband?
På amatörradiobanden får man såvitt jag minns bara skicka oviktig information.
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
aedunis rf har färdiga moduler på bla. 868 bandet. Där är det 25mW som gäller utom över ett smalt spektrum där det är 500mW vill jag minnas. Jag använder en på 25mW i en produkt och denna har nog räckvidd upp till 2 km som de påstår, men man får vara noga vid antennvalet och designen av kretskort, tog några iterationer för mig innan jag fick det rätt.
Deras moduler fungerar riktigt bra. Då behöver du inte bry dig om alla möjliga problem som normalt uppstår med modulation, tappad data, intrång på andra bandbredder etc. Läs lite i någon manual så ser du, bara ett simpelt UART interface.
lillahuset
Gått bort
TS applikation kan väl knappast klassas som annat än oviktig information.
netrunner
Inlägg av netrunner »
xxargs skrev:
netrunner skrev:27MHz kan använda liknande
De där verkar skilja sig från de som satt på gamla walkie-talkie. Hur kommer det sig att de äldre modellerna klarade sig utan denna spiral?
Med mycket sämre prestanda - skulle man göra en test med befintlig antenn och kopplad till en riktig antenn till samma apparat så skulle jag inte blir förvånad om det är en faktor 10 i skillnad i räckvidd...
27MHz handradio bör ju rimligen fungera, annars skulle kunderna klaga.
Vill man absolut ha en effektivare, större, antenn så kan man köpa en lämligt storlek för en mindre summa: http://www.mobileone.com.au/antennas/2h ... lical.html
xxargs skrev:Vidare för höghastighets dataöverföring (dvs över 1200 - 2400 Baud ungefär) kan man ofta inte gå via mik-ingången då det är en massa filter och kompressorer avsedd för mänskligt tal som påverkar - och signalen från mottagaren bör också plockas ut före signalbehandlande steg innan det når högtalaren.
Det märker man ju när man inte får igenom någon data. Så får man nöja sig med att sända på lägre hastighet. Även vid 300 baud så kommer man ju att få både GPS-data, varvtal och temperaturer flera gånger i sekunden.
lillahuset skrev:TS applikation kan väl knappast klassas som annat än oviktig information.
I såna fall behöver han inte lösningen:)
För om informationen är oviktig så behöver den ju inte överföras.
lillahuset
Gått bort
Du har en poäng där men vi människor gör ofta oviktiga saker. :D
Jo, men tanken med amatörradiobanden är ju som sagt var att det formellt sett skall vara experimenterande.
Och då ska det som sänds vara så pass oviktigt att det inte gör nåt om det kommer fram.
I PTS föreskrift så formuleras det så här:
amatörradiotrafik:
icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinningssyfte,
lillahuset
Gått bort
arte skrev:Detta är för hobby projekt så behöver inte vara särskilt bullet proof.
Frågor på det? :)
sa0azs
Inlägg av sa0azs »
Undantag från tillståndsplikt innebär INTE att vem som helst får bygga egen utrustning och använda på dessa frekvenser.
Det kan finnas andra krav som måste vara uppfyllda, som till exempel typgodkännanden och liknande.
Således, kolla med PTS exakt vad som gäller för respektive frekvensband.
qx5
Inlägg av qx5 »
xxargs skrev:Mycket kan kontrolleras med spectrumanalysator,
Tänkte om man kan kontrollera tillräckligt nogrannt för att använda den helt själv. Att det krävs mer för kommersiell massproduktion är en annan sak.
netrunner
När senaste blev någon tagen av polisen för mindre brott mot reglerna, tex något för hög "duty cycle"? Typ har aldrig hänt? Visst, "radio nord" och annan "Fri radio / Reklam radio" är ju något annat.
Hur är det med kinesiska störsändare som man köper på internet? Uppfyller dom alla krav?
Tjuvar använder regelbundet kinesiska störsändare för att göra inbrott... allt polisen gör är att fråga var dom ska skicka blanketterna ... angående inbrottet, störsändaren bryr dom sig inte alls om.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
netrunner:
1: Vet ej.
2: De är olagliga att inneha.
3: Det vet de flesta. Nej nu slutar du snacka skit om polisen. Har hört det skitsnacket om polisen från dig väldigt mycket. Du vet väl inte vad polisen gör bakom kulisserna? De utreder och gör massor för att brottet ska bli uppklarat. Dock är det så att innehav av störsändare (brott mot lagen om elektronisk kommunikation) konsumeras rätt grovt av hemfridsbrottet, varför det inte är någon idé att ens utreda störsändaren.
Är det dock BARA innehav av störsändare eller annat brott som har med radio att göra så lär polisen däremot bry sig om de får reda på det. Eller om PTS får reda på det på något sätt.
TS: Du säger bil på racerbana. Vad är det som ska skickas?
Skulle man inte kunna ha några få fasta stationer, säg 4 basstationer som "tar" 500 meter var, istället för att försöka sikta på att sända till en enda basstation, då kan du täcka in en bana som är 2 km lång i en cirkel. Då skulle du t.o.m. kunna köpa billiga Wifi-routrar och sedan sända över 2.4 Ghz över ethernet (utan att associera med basstationen). 100 byte ryms ju i vilken ethernet-frame som helst.
Om basstationerna överlappar varandra lite så kan de skicka till varandra, dvs typ som "meshnätverk" till en "masterstation".
netrunner skrev:När senaste blev någon tagen av polisen för mindre brott mot reglerna, tex något för hög "duty cycle"? Typ har aldrig hänt?
Tagen av polisen blir man kanske inte i första hand, men ålagd av PTS att upphöra med sändningarna är inte så ovanligt. PTS plockar ju t.o.m. utrustning som stör, d.v.s. inte riktiga sändare.
Men det krävs ju normalt att nån anmäler. Men radioamatörer brukar vara rätt på hugget att anmäla, inte bara på de egna banden, de brukar vara duktiga att lyssna och pejla även på andra band om de upplever störningar.
lillahuset
Gått bort
Men hur ofta kommer TS att vara ute på banan och agera stygging genom olovlig radiosändning? Hur stor är risken att en arg radioamatör pejlar in honom? Om det kommer brev från PTS är det väl bara att sluta sända. Det handlar trots allt bara om hobbybruk.
Ett annat alternativ kanske vore en drönare som relästation. :D
