Mätning på elektronisk last
bearing
Re: Mätning på elektronisk last
Inlägg av bearing »
Borre skrev:I schemat står det D.N.P vid fyra av de motstånden, vilket står för do not populate. Så är det fyra eller åtta?
Mätningen ska ske till vänster eller höger om R19.
Aha, det hade jag missat. Ja då var det nog inget konstigt. Deras koppling verkar alltså fördela strömmen väl.
Hur som helst är det något som inte stämmer här:
FormerMazda skrev:Kopplade en LM324 som förstärkare, med runt 3x förstärkning. Och körde sen med 5V referens. Då ska jag teoretiskt hamna på runt 8,5A innan jag ger för hög signal in.
Menade du 10x förstärkning? 3x förstärkning borde ju ge 1,4V vid 8,5A.
3x med 5V ref borde ge lägre siffror än med 1,1V ref och utan förstärkning. Kan du ha glömt byta tillbaka från 1.1V ref när du provade med förstärkare?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag tror jag får öppna projektet igen, nu blev jag ju nyfiken på nya mätpunkten, och att jag nog supit till nåt med OP-AMPen.
Så, ledig är man ju, frugan har tjejbesök. Då är man väl väldigt berättigad att gömma sig i källarn? :D
FormerMazda
Ny mätning gjord på mätpunkt mellan R19 och R20, A.K.A till vänster om R19.
Lastade ett PC-nätagg´s 5V.
Kopplade en äldre FLUKE 73 DMM för strömmätning, ger en upplösning på 0,01A.
Och en ny FLUKE 177 för spänningsmätning vid R19, refererat mot lastens minus.
Sen lastade jag på enligt tabellen nedan och mätte spänningar som nedan.
Det som ser bra ut är ju linjäriteten, det verkar inte avvika. Men det som ser mindre bra ut är att jag kan inte mäta spänningsfallet på låga strömmar..
@5V
mA	V	diff
10	0	-
20	0,001	0,001
30	0,002	0,001
40	0,002	0
50	0,003	0,001
60	0,003	0
70	0,004	0,001
80	0,004	0
90	0,005	0,001
100	0,005	0
200	0,011	0,006
300	0,017	0,006
400	0,023	0,006
500	0,028	0,005
600	0,034	0,006
700	0,04	0,006
800	0,045	0,005
900	0,051	0,006
1000	0,057	0,006
1500	0,085	0,028
2000	0,113	0,028
2500	0,142	0,029
3000	0,17	0,028
3500	0,199	0,029
4000	0,227	0,028
4500	0,256	0,029
5000	0,284	0,028
5500	0,313	0,029
6000	0,343	0,03
Ska nog testa att koppla en OP-AMP för 10X förstärkning, och göra om mätningen.
Med 5V matning borde jag teoretiskt få ett bra värde ut upp till 5A, om jag fattat rätt.
FormerMazda
Ny mätning, OP-AMP med 20k mellan - och -. 180k mellan - och Vut. Ska ge 10X enligt ElectroDroid.
Och mätningarna tycker jag visar på just det, 10X förstärkning. Så det gick ju som tänkt!
Likaså när jag kom strax över 3V ut så hängde den inte med längre.
Mätresultat, med de gamla resultaten brevid, finns i bilden.
Edit: fimpade tabellen, helt oläsbar.
FormerMazda
Och då har jag funderat lite och kommit fram till nåt faktiskt. :)
Jag kör med en LM324N som jag gjorde nu. Matar den med 12V dock för att den inte ska "falla ur" uppåt i registret.
Sen nöjer jag mig med att värdena på arduinon kommer mer vara bollparkssifror, än exakta. Så jag vet vad som händer liksom. Och allt under 100mA anses inte vara tillförlitligt alls. Går ju till och med att hantera med mjukvara.
Sen ska jag lösa spänningsmätningen och då kan jag räkna ut effekten och styra en fläkt efter detta.
En ny tabell, samma mätta värden som innan, men nu med uträknade ADC-värden vid 5V-ref på ADCn. Röda siffrorna längst ner är teoretiska, uträknade av excels autofyll.
Slänger in ett tack igen! :) Tack för all hjälp som kommer, och för den nya lusten det innebar!
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Tänk på att LM324 inte är RAIL-RAIL (om jag minns rätt). Det betyder att du inte kan få samma swing på utgången som matningsspänningen. Om du matar med 0-5V så kan du inte få 0-5V ut.
Det kan vara detta som spökar, men nu har jag inte läst så noga. Vill du vara säker på att få 0-5V ut skulle jag mata opampen med -7 .. +7V eller så.
