OSCAM och läsare för programkort?
Re: OSCAM och läsare för programkort?
Jag menade konfigurationsfilen oscam.services, inte init-filen oscam.service:)
Notera skillnaden mellan services och service.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Verkar inte ha någon?
Hmm, behöver man ingen sån alltså?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Uppenbarligen inte. I varje fall inte för Conax. På min burk finns bara sample-filerna:
sudo find / -name oscam.services
/usr/local/share/doc/oscam/example/oscam.services
/home/dalton/devel/oscam/oscam-svn/Distribution/doc/example/oscam.services
Se:
oscam.server:
[reader]
Label = sky-ger # whatever, does not matter
enable = 1 # optional value, default value is 1 so line can also be removed completely
protocol = newcamd # or use newcamd525
key = 0102030405060708091011121314 # always the same
device = serverX.cc,portnumber # as mentioned for SkyUK configuration: shown in My subscriptions
user = Username
password = Password
fallback = 0
services = sky # using dvbapi mode not really usefull.
# But if services are specified you need to have a correct configured oscam.services file, otherwise leave blank/remove line
reconnecttimeout = 120
group = 1
audisabled = 1
Caid = 1833
Ident = 000000
Aha, man kan skippa att ange services för kortläsare, så tar den alla antar jag... Får testa det framöver.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tydligen. Kan inte säga att dokumentationen för oscam är överdrivet tydlig. BLir inte heller klok på webbinterfacet. Ibland säger den att kortet är utgånget, fast det funkar ändå. Nu säger den tex "no entitlements", men spelar TV3 hur bra som helst...
Sep 12 18:13:44 tvburk tvheadend[4552]: subscription: 50F1: "HTTP" subscribing on channel "TV3", weight: 100, adapter: "Silicon Labs Si2168 : DVB
Sep 12 18:13:44 tvburk tvheadend[4552]: mpegts: 162MHz in MCA - tuning on Silicon Labs Si2168 : DVB-C #0
Sep 12 18:13:44 tvburk tvheadend[4552]: http: 192.168.1.4: using ticket EAB43ED2E2E996B1A97676BCF19BD02179074C26 for /stream/channel/85a80c57c199
Sep 12 18:13:41 tvburk tvheadend[4552]: http: 192.168.1.4: HTTP/1.1 GET /1_0_1_130_B_1_FFFF0000_0_0_0.png -- 1
Nu har jag testat att det funkade att köra en massa inspelningar samtidigt i alla fall och det var inget problem. Problemet igår var nog bara att jag försökte starta fyra stycken exakt samtidigt. Har inte orkar rota i loggarna och se vad det var som inte hann med.
5 inspelningar och 1 live-TV (den var bara för att jag använde kanalväljaren för att försöka lista ut vilka kanaler som kunde klämmas in på de lediga "slottarna", i MythTV så fungerar ju live-TV precis som en inspelning fast den inspelade filen streamas till en frontend samtidigt).
Det är alltså fyra mottagare (adapter4 till adapter7) så de är parvis på varsin MUX, TV3 och TV6 ligger på samma, SVT2 och Eurosport ligger på samma. Jag tror att TV8 faktiskt ligger på samma MUX som nån av de ovan, så hade jag tillåtit mer än en inspelning mer MUX hade jag fått fler mottagare lediga... Ska kanske testa att ställa upp till 3... Å andra sidan spelar vi sällan in mer än tre program parallellt numera. Det var värre förr när jag följde fler serier.
Att ingångarna är numrerade från 56 och uppåt beror alltså på att jag lagt till och tagit bort mottagare nåt dussin gånger. Man ska eventuellt kunna återställa så den börjar från 1, men orkar inte meka med det.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Jag kör tvheadend, med fyra tuners. Två DVB-C och två DVB-T och det funkar att spela in samtidigt, både i det fallet att man spelar in flera program på samma mux, samt på olika tuners.
Jo, att det funkar tekniskt är inget konstigt, frågan är bara hur mycket burken orkar med.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Såhär kan en conf se ut: (om du misstänker att du fortfarande har något som strular)
oscam.services
[boxer]
Caid =0500
Provid =FFF510,040D00,040D10,040D20,040D30,020500,023200,023210,023220,023230,023240
oscam.srvid (är nog lite utdaterad)
0500:0000|Boxer|AlexCS|TV|
0500:0230|Boxer|BBC World|TV|
0500:0262|Boxer|SVT HD|TV|
0500:02e4|Boxer|Comedy Central|TV|
0500:02ee|Boxer|TV4 Sport|TV|
0500:02f8|Boxer|VH-1|TV|
0500:0302|Boxer|Kanal Global|TV|
0500:030c|Boxer|TV Finland|TV|
0500:0316|Boxer|Silver|TV|
0500:0320|Boxer|Axess TV|TV|
0500:0348|Boxer|Kanal 9|TV|
0500:035c|Boxer|Eurosport|TV|
0500:0366|Boxer|SVTB/SVT24|TV|
0500:0384|Boxer|C More Sport/SF Kanalen|TV|
0500:038e|Boxer|C More First|TV|
0500:03a2|Boxer|Discovery|TV|
0500:03ac|Boxer|MTV|TV|
0500:03b6|Boxer|Nickelodeon|TV|
0500:03ca|Boxer|C More Hits|TV|
0500:041a|Boxer|Kanal 5|TV|
0500:042e|Boxer|TV6|TV|
0500:0438|Boxer|TLC|TV|
0500:0442|Boxer|TV8|TV|
0500:0456|Boxer|Disney Channel|TV|
0500:046a|Boxer|TV4 Film|TV|
0500:0474|Boxer|TV11|TV|
0500:047e|Boxer|TV4 Plus|TV|
0500:0488|Boxer|CNN|TV|
0500:04a6|Boxer|TV10|TV|
0500:04b0|Boxer|TCM|TV|
0500:04c4|Boxer|TV4 Fakta|TV|
0500:04d8|Boxer|Kunskapskanalen|TV|
0500:0500|Boxer|SVT1 Tal txt|TV|
0500:050a|Boxer|SVT2 Tal txt|TV|
0500:0bcc|Boxer|TV3 Vast|TV|
0500:0c80|Boxer|BBC World News|TV|
0500:0c94|Boxer|Animal Planet|TV|
0500:0c93|Boxer|Discovery Science|TV|
0500:0ca8|Boxer|Disney XD|TV|
0500:0cb2|Boxer|Showtime|TV|
0500:0cc6|Boxer|Star!|TV|
0500:0cd0|Boxer|C+ Series|TV|
0500:0ce4|Boxer|Eurosport 2|TV|
0500:0cee|Boxer|Discovery Science|TV|
0500:0cf8|Boxer|Star!|TV|
0500:0d02|Boxer|Cartoon Network|TV|
0500:0dc0|Boxer|Kanal 5 Vast|TV|
0500:13d8|Boxer|SVT2 Varmland|TV|
0500:1586|Boxer|TV2 ABC|TV|
0500:15ae|Boxer|SVT2 Vast|TV|
0500:14d2|Boxer|TV3|TV|
0500:168a|Boxer|TV1|TV|
0500:169e|Boxer|SVT1 Varmland|TV|
0500:16bc|Boxer|SVT1 Vast|TV|
0500:17de|Boxer|TV4|TV|
0500:186a|Boxer|TV4 Vast|TV|
0500:1c98|Boxer|Sjuan Vast|TV|
oscam.provid
0500:FFF510|Boxer|Terrestial|Swedish
0500:040D00|Boxer|Terrestial|Swedish
0500:040D10|Boxer|Terrestial|Swedish
0500:040D20|Boxer|Terrestial|Swedish
0500:040D30|Boxer|Terrestial|Swedish
oscam.server
[reader]
label                         = boxer
protocol                      = mp35
device                        = /dev/ttyUSB0
services                      = boxer
caid                          = 0500
detect                        = cd
#mhz                           = 500
#cardmhz                           = 500
group                         = 1
emmcache                      = 1,1,15
blockemm-unknown              = 1
blockemm-s                    = 0
blockemm-g                    = 1
oscam.user (akta dig för uniq = 1 om du inte har ett konto per tuner/anslutning)
[account]
user                          = user
pwd                           = pass
uniq                          = 1
au                            = boxer
group                         = 1
oscam.conf
[newcamd]
port                          = 12345@0500:FFF510,040D00,040D10,040D20,040D30,1F1F1F
key                           = 1122334455667788991011121314
keepalive                     = 1
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack Hedis. Inte för att jag har boxer, men skall ändå studera!
Hedis skrev:Såhär kan en conf se ut: (om du misstänker att du fortfarande har något som strular)
oscam.services
[boxer]
Caid =0500
Enligt den här sidan http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/en ... m.services så är srvid obligatoriskt...?
Jag har inte orkat rota mer i oscam, ikväll tänkte jag att jag skulle försöka få till nätverksbootande frontends.
Jag hade förut kommit rätt långt efter att ha slitit med att få till ett COW-filsystem i initramfs (förra gången jag satte upp det så byggde mythbuntus system på ltsp fat clients, men ltsp har gått över till nån userspace ssh-monterat filsystem som inte alls är lika smidigt som det gamla).
Det gamla var mycket bättre med en gemensam read-only NFS-root och sen en overlay på det som var maskinspecifik (så man kunde konfigurera maskiner som hade lite olika hårdvara).
Jag hade förut fått det att fungera med aufs, men nu ser jag att numera finns inte aufs kvar i linux-kerneln...
Det verkar som det är tänkt att ersättas av overlayfs, men den verkar inte heller finnas i den här kerneln:(
Och overlayfs verkar så väldigt mycket krångligare...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag roade mig att dra igång en till Rpi med en HiFiberry Amp+ och två vägghögtalare :)
Jag gav upp igår kväll, overlayfs är otroligt dåligt dokumenterat, men efter att ha sovit på saken tror jag nog att det ska gå att få igång. Att jag trodde att det inte fanns i kerneln berodde på att jag inte hade inkluderade modulen i mitt initramfs.
Det är ju två stora "magigrejer" som jag pysslar med för mina nätverksbootande burkar.
Det ena är ju initramfs, d.v.s. det system på RAM-disk som de flesta linuxburkar idag använder för att få igång hårdvaran för root-disken. Att bygga ett sånt för en annan burk en den maskin man bygger det på är inte helt trivialt, särskilt inte när man vill ha en speciallösning med root-disken som aufs eller overlayfs. Vill man bara ha en nfs-root finns det färdigt.
Det andra är multistrap, som är till för att "korsinstallera" ett Debian-baserat system. Man skapar alltså ett root-filsystem i en mapp, med alla paket etc "färdiginstallerat". I mitt fall så är det visserligen för samma arkitektur, men det går alltså att installera för nån helt annan arkitektur än den maskinen körs på. Jag har sett att många som gör disklösa system gör en installation på en separat hårddisk och sen kopierar den hårddisken till mappen för root-systemet. Det är antagligen mycket enklare, men har nackdelen att installationen blir anpassad för den hårdvara man gjorde installationen med.
Nu ägnade jag ju flera kvällar och helger i fjol åt att förstå de där magiska grejerna, så jag har hyfsad koll nu. Men det tog lång tid och många försök. Som tur var kunde jag ju PXE-boota en virtuell maskin i virtualbox, så det var relativt enkelt att kunna testa från samma dator som jag jobbade från.
Inte blir det bättre av att senaste versionen av syslinux (som pxelinux kommer från) har en bugg... tog väl en halvtimmes googlande igår för att inse att jag inte hade gjort fel utan det är en bugg som gör att man måste kopiera ldlinux.c32 till tftp-mappen.
