Ge en dator tillträde till LAN men inte internet?
Re: Ge en dator tillträde till LAN men inte internet?
Det var vad jag misstänkte. Kan du lägga billig plastfiber till datorn? Då får du optisk isolering och kan köra med RS232 + adapter i varje ända. Då är det bara att skapa ett program som kan överföra program.
Det sista du vill är att det kommer EMC-störningar för att du lägger till en kabel...
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Wow, detta blev en ordentlig diskussion.
Jag kan inte svara på alla era informativa svar så mitt samlade svar blir helt enkelt att den får vara separerad från resten av nätet i fortsättningen.
Det blir helt enkelt en USBstickelösning.
Jag ska dock kolla om det går att stänga av nätverkskortet för att förhindra att det ligger och försöker komma ut trots att ingen kabel finns längre.
Tack för alla svar.
Om du på ett hyggligt smidigt sätt vill kunna komma åt nätet ibland men kunna stänga av det när du kör fräsningen, och inte vill behöva rycka kablar, så kan en lösning vara att helt enkelt ha en switch i serie med nätverkskabeln och sätta en strömbrytare på matningen till switchen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ett usb nätverkskort kanske? svårt att störa när det inte är inkopplat.
