Med vad ersätter jag en serie av dioder för spännigsfall?
Jo det är nog det bästa.
pagge
Inlägg av pagge »
Mitt å mitt förslag... stal det ju ärligt då jag bara ritade bara en bild av hur jag fattade tidigare förslag :roll:
Det jag tyckte var oklart var toleranserna.
*Kommer strömmen att kunna variera mellan 0 och 0.75A eller kommer variationen att vara mindre? Kanske bara 0.7A till 0.75A?
*Hur exakt måste det vara 4V. duger 4.1? duger 4.5?
*Hur mycket får späningen variera med strömmen?
zwitter
Inlägg av zwitter »
pagge:
* Strömmen kan variera mellan 0-0.75A, vilket är en strömbegränsning från matarens sida.
* Det är inte exakt. Det enda som är viktigt är att det är runt 4V, ska mäta med A/D omvandlare på båda sidor. Ett för stort spänningfall gör att utsidan får lite för lite spänning, ett för litet spänningsfall gör att det är svårare att upptäcka när systemet (OUT-sidan) "svarar", vilket betyder att systemet höjer spänningen på sin sida (OUT)(se vidare nere). Det är ett sorts entrådssystem.
*Nja +-0.5V kanske.
Jag ska förklara lite mer...
När jag slår på matningen i A tar det en stund innan systemet i B märker det. Systemet får ju A minus dioderna volt. Systemet (B) svarar genom att höja B till ungefär samma spänning som i A. Via AD1 och AD2 kan jag mäta när systemet svarar och samtidigt kolla vilken den aktuella matningsspänningen är.
Matningen kan "svajja" lite eftersom miljön inte är störningssäkrad, därav ett så pass stort spänningsfall. Anledning två till det stora önskade spänningsfallet är att systemet kanske inte svarar med den fulla matningsspännigen. Den kan svara med tex 2V mindre än i Punkt A.
Frågor? :)
pagge
Inlägg av pagge »
Missat att jag fått svar här :(
Men med denna info tror jag kopplingen med en zener och en trissa kan bli bra. Bd139 (använde fel i bilden) är billig och lätt att fästa mot kylfläns.
zwitter
Inlägg av zwitter »
Tack. Detta ska jag verkligen testa IRL.
