Fråga kring relä
Re: Fråga kring relä
Att kondensatorn sitter där den sitter, är god konstruktionspraxis, dock är den inte nödvändig, visar att konstruktören tänkt efter lite grand i alla fall (trots att han satt dit billigast möjliga skräprelä)
Nätspänning är lågspänning.
Stridfish
Inlägg av Stridfish »
Denna har ju ett relä som liknar det jag har och jobbar med nätspänning
Det är en jäkla skillnad mellan en tillverkare, som kan göra diverse tester osv och använda sig av komponenter som ligger på gränsen, jämfört med dig som icke kunning GDAare, som dessutom saknar erforderlig kunskap.
Därmed inte sagt att produkten du visade på bilden, är säker.
De hör säkerligen inga ingående tester på de delarna. Man litar på tillverkarens data. Det skulle funka med ditt relä också, men jag skulle absolut inte rekommendera sig att göra det.
Även om reläerna ser likadana ut, så har de sannolikt inte samma tekniska data.
Dessutom är det ju relevant hur kortet ser ut.
Stridfish
Tänkte passa på att fråga villken skillnad det är på transistor och op-förstärkare
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det här är väl en timer eller något sånt.
det är nätspänning in, nätspänning ut och en trycknapp i mitten.
Det finns inga berörbara delar som är anslutna på reläts spole.
OM man får ett överslag mellan kontakter och spole så kommer det inte direkt att döda någon. Apparaten kanske går sönder men ingen nätspänning kommer ut.
Leta relä med minst 4000 V isolationsspänning mellan spole (coil) och kontakter (contacts)
om du ska kunna vara inne och pilla i styrkretsarna från aurdino/paj.
Protte
Stridfish
Som ni ser så står det på relät att det klarar högre spänning än var den andra bilden säger. Vad kan jag använda den till om jag inte får styra nätspänning
lillahuset
Gått bort
240V likspänning ja. Växelspänning är bara 125V.
prototypen
Måste vara felskrivet, vad står i databladet.
Det brukar vara 28 VDC som är max pga risken för konstant ljusbåge.
protte
lillahuset
Gått bort
Du har nog rätt. Tänkte inte ända fram. :)
Du behöver databladet för reläet om man skall kunna avgöra om det går att använda.
Just detta reläet är väl en billig kopia på ett annat (billigt) Kinesiskt relä.
prototypen
TE har även gjort detta relä
Klippt från deras datablad
Initial dielectric strength
between open contacts 750Vrms
between contact and coil 1500Vrms (det är det här som är viktigt för personsäkerheten)
Clearance/creepage
between contact and coil >1.6/3.2mm (det är det här som är viktigt för personsäkerheten)
Miniature PCB Relay SRU Series
442
Och denna kinesiska kopia på bilden ÄR ALDRIG, INT NÄÄ bättre än förlagan, då man gjort ett tryckfel dessutom.
Redan layouten är fel på det där relät oavsett tillverkare, att inte hålla isär anslutningarna med spolens anslutning i ena änden och kontakterna i andra änden.
Det där relät duger i tvättmaskiner och andra vitvaror där ALLT elektriskt betraktas som nätanslutet och därmed isolerat.
Protte
