Batteribyte, Sanwa visarinstrument
Spisblinkaren
Re: Batteribyte, Sanwa visarinstrument
Inlägg av Spisblinkaren »
Gör det det?
Vänligen utveckla.
MVH/Roger
Tja jag kan ställa samplingshastigheten på några av mina DVMer, visa histogram, och andra intressanta funktioner vid halvsnabba förlopp.
Spisblinkaren
Jag är en...dinosaur :D
MVH/Roger
PS
Fast generellt sett dvs på billigare DVM:er fladdrar siffrorna bara, det står jag för (jag har själv en sådan dvs en Fluke 23 som jag dock älskar).
Ja, på billiga kan det fladdra, beroende på uppdateringsfrekvensen, men att påstå att alla gör det, nej, det stämmer inte.
Spisblinkaren
Får väl ta tillbaks den biten, fast jag inbillar mig ganska stora prislappar på dom som inte fladdrar, min kostade t.ex 1500 för 20 år sedan dessutom är DVM:er allmänt kända för "digital panik" :)
MVH/Roger
Betalade en femhundring för min 8840A för några år sedan. Min Agilent är förstås betydligt dyrare.
Spisblinkaren
Så du menar att jag köpt en dålig DVM också?
Det här blir ju bara roligare och roligare :)
MVH/Roger
Har jag inte sagt (förutom Sanwan då). Men man kanske skall vara medveten om vilka begränsningar en DMM resp ett traditionellt visarinstrument har.
Och nej, ett visarinstrument är inte medelvärdesbildande, i alla fall inte på det sättet du tror.
Spisblinkaren
Nån sa i en annan tråd nyligen att jag alltid vet bäst...
MVH/Roger
Spisblinkaren
grym skrev:
rogerk8 skrev: Ett problem återstår dock, krulliga kablar. Bara byta säger nån, men nej kontakterna in till detta säkert 40 år gamla instrumentet är smala och väldigt speciella så det är inte bara att byta. Jag har försökt flera metoder bl.a att hänga vikter i dom och att skicka hög ström (6A) genom dom med vikter hängandes i dom, båda metoderna fallerade. Nån som har nåt ännu bättre tips? ;)
uppspända raka, 120 grader i 12 timmar och sedan långsam avsvalning
Det här är ett bra förslag, tack!
Dock är min ugn inte en meter hög :D
Lurar dock på vad nån annan tidigare föreslagit som är enligt din modell dvs rulla upp kablarna på en PET-flaska och värma upp.
Då återstår bara frågorna:
1) Hur hög temperatur tål en PET-flaska?
2) Hur ska jag spänna/knyta ihop kablarna så att dom sitter kvar?
2 kan kanske lösas med silvertejp eller kanske stål-tråd, vad tror du?
MVH/Roger
vitsen med uppvärmningen är att meterialt formas till den form man har när man värmer upp det
ex så körde peltor med ugnar där dom spiraliserade kablarna på detta sättet
pet tå inte den temperaturen
jag hadde gjort så att jag hänt upp dom med tyngder, provat fram vilken ström det behövs för att få upp dom i temp, och haft det så över natten
värmekamera underlättar :wink:
Spisblinkaren
Tack igen för tipset!
Dock körde jag 6A (mer har jag inte att tillgå) igenom dom, utsträckta mha en tung magnet, i typ en timme utan att det hjälpte.
Kanske kan hitta nåt aluminiumrör modell minst 1dm, vira kablarna runt den och in i ugnen på 120grader?
MVH/Roger
PS
Kom ihåg att nuvarande krulldiameter på mina kablar kanske är 2cm...
