Tvungen att lämna eagle kanske.
Re: Tvungen att lämna eagle kanske.
ERC kollar väl alla utgångar som börjar på V* till GND*. Ändra till Vd* eller något så borde det funka.. Vss går ju direkt till GND
Har nu provat skapa en egen enkel komponent. Det är en dröm när det är såpass enkelt
Precis det som är styrkan med DipTrace enligt mig, det känns naturligt och logiskt att använda
Har gjort ett två sidigt kort. Men jag har inte lyckats att göra copper pour på botten lagret. På topp lager gick det bra.
Vad missar jag?
Vad missar jag?
- tecno
- Skype: tecnobs
Meny baren i topp så har på mitten att välja sida, välj bottom layer. För att vara på säkra sidan släck alla lager på top i layers menyn till höger.
Underbart.
Det blev över förväntan. Har iof kört autorouter men jag hade inga känsliga signaler direkt. Är mycket nöjd. Ska för första gången skicka underlag och få kort tillverkade bara för att se hur det blir.
Har tänkt mig Itead, de verkar vara billiga. Är det ngn som vet om frakten är inkluderat i priset eller det tillkommer?
En fråga.
Filerna jag ska skapa till iTead skall vara av ex Top layer: pcbname.GTL
Ska jag då döpa den till
sensor.GTL.gbr
eller bara
sensor.GTL
sensor.GTL.gbr
eller bara
sensor.GTL
- Swech
- EF Sponsor
Du får lödproblem med paddarna i jordplanet då de saknas thermal relif
Swech
Swech
Zkronk. Tack
Swech. Tror du, funderade på thermal men sket i det. Får sätta dit helt enkelt.
Zkronk. Tack
Jahapp då var korten beställda. Spännande. Har gjort kort i många år men detta är första gången jag beställt såhär istället för att etsa själv.
