Fet "powerbank"
Sverige
Re: Fet "powerbank"
Inlägg av Sverige »
Då sjunker spänningen enormt och har man då en känslig kontroller dör systemet
Det beror väl på vad man har LVC inställt på, som bara mäter polspänningen. Understiger den det inställda värdet under en viss tid (kanske där du tänker på känsligheten?) så bryter den.
Sverige
Re: Fet "powerbank"
Inlägg av Sverige »
Nerre skrev:
Sverige skrev:
Stämmer verkligen inte med LiPo. Cellspänningen är där en bra indikator hur mkt som är kvar i batteriet...
Har du nåt exempel på en kurva som visar det? För de som jag hittar när jag googlar har en tämligen flat kurva som dock förskjuts i höjdled (spänning) beroende på uttagen ström.
På en LiPo-laddare som laddar ser man att cellspänningen ökar successivt med laddningen... ;)
Men visst, det är enklare att mäta vilospänningen.
danielr112
Re: Fet "powerbank"
Inlägg av danielr112 »
Sverige på en lipo laddare med lite kräm så ligger spänningen oftast på 4.2 volt ;)
men ja laddar man med lägre C typ 0.5C och liknande så följer spänningen med upp fint till det är fullt.
Re: Fet "powerbank"
Hur gör man det under drift?
danielr112
Re: Fet "powerbank"
Nerre: Man får pausa uttaget under en viss tid. Svårt annars att göra :)
Sverige
Re: Fet "powerbank"
Inlägg av Sverige »
danielr112 skrev:Sverige på en lipo laddare med lite kräm så ligger spänningen oftast på 4.2 volt ;)
Då vet jag inte vad du har laddare eller för LiPo (om det är RC-relaterat)...
Är cellspänningen 3,5V när man börjar ladda, t ex 1C, så hoppar den inte upp direkt till 4,2V.
(Klena 18650 har dock inte så "stabil" spänning.)
Laddar t ex ett 10s5p 20Ah, med en 3010B, med 20A. På en kvart har den tryckt i ~5Ah och cellspänningen har ökat från ~3,82V till ~3,95V.
Sverige
Re: Fet "powerbank"
Inlägg av Sverige »
Svårt. Det blir driftstopp... :oops:
danielr112
Re: Fet "powerbank"
Sverige. Jag snackade om 1.5Ah batterier som man trycker i 10C. Dom med lite halvsunkig iR brukar öka bra mycket fortare än nåt annat så kollar man spänningen på laddaren så är den max nästan direkt :) Nu är det givetvis extremfall. Jag kör med 1st Duo308 samt Duo4010. Det var mest för att visa att går man utanför det normala så börjar det hända saker. Jag brukar normalt ladda 2-5C på de batterier jag har. Bara de största jag har som jag kör 1c på. Multistar 8-16Ah.
Givetvis hoppar dom inte upp till 4.2 direkt med 1c. Om nu inte batterierna är kassa. Eller om man köpt kina-18650 :)
3.5v vilande spänning är något i lägsta man ska ha. Då har man inte mycket kvar och man bör ju inte dra ur mer än att man har 10-20% marginal. (Om man vill att batteriet ska hålla lite granna)
Men nu går vi nog lite väl utanför att bygga ett ack :)
)ExecutoR(
Re: Fet "powerbank"
Inlägg av )ExecutoR( »
danielr112:
För RC Li-Po så är 3,5V ganska låg cellspänning. För ett NCA Li-Ion är ner mot 2,5V vid last inget större problem, så med 2,85V LVC har jag helt okej marginal på mina 18650.
danielr112
Re: Fet "powerbank"
Jag menade givetvis på RC LiPo :)
