Felsöka Kretskort Till Trådmatning Esab Svets
Re: Felsöka Kretskort Till Trådmatning Esab Svets
Har ritat fel eller kommer ihåg fel. Har mätt mellan de yttre punkterna på primärsidan där är det 230v.
Det som är bra däremot är att all info står på trafo.
Dantrafo är tillv
Sek är 12v 2.0va tror till o med att art nr står och är 1010126 ta 70/e
Dantrafo är tillv
Då blev det en följdfråga, har sökt som bara den men hittar ingen webshop där man kan köpa dantrafo produkter. Har hittat den i deras artikeldatabas det enda so skiljer är 70/E står det på min och hittar bara 70/B har något med isoleringen att göra?
Mvh Glenn
Edit
kan denna fungera
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18796
Mvh Glenn
Edit
kan denna fungera
Okey, nu är trafo bytt och jag har växelspänning på andra sidan dock 20v enligt multimeter n, står 12v på trafo så jag har fått rätt.
Vart fortsätter jag nu på kretskortet?
OK, nu har du alltså spänning på kortet.
Finns det någon spänning mellan B4 och B5(svetspistol) ?
Finns det någon spänning på något av benen på den stora transistorn ?
Vad är det för beteckningar på dom 2 transistorerna på kortet ?
Kjelle
Kjelle
Ingen spänning på b4 b5
På den stora effekttransisorn? Står det mcr tyn 412 c501a
Cbc449 på den lilla
Är inte säker på hur jag ska mäta transistorerna. Mäter jag mellan två ben på samma transistor flyter ingen spänning. Växelspänning fortfarande eller?
Cbc449 på den lilla
tyn 412 är tydligen en tyristor.
Datasheet här: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... YN412.html
Prova kortslut K(ben 1) och A(ben 2) med en liten tråd, startar motorn nu ?
Har du några spänningar mellan potentiometerns anslutningar ?
Spänningar på alla elektrolytkondensatorer ?
Kjelle
Kjelle
Händer inget o kortsluta tyristorn. Ingen spänning på vridpotentiometer, ohm mätte den o det verkar funka från 70-100ohm typ.
Ingen spänning mellan några av kodonensatorerna
Hur är det med reläet på kortet ?
Jag tycker den ser lite svartbränd under plastlocket.
Resistans på spolen, anslutningar närmast mitten på kortet ?
Ett litet trick finns att manuellt påverka reläet, borra ett litet hål i toppen på kåpan så du kan få in en liten mejsel och påverka reläet.
Händer något ?
Kjelle
Händer något ?
Kjelle
Kjelle du är en sån jävla King asså :-D borrade upp relät o drar jag i en mejsel så fungerar trådmatning när man trycker på knappen.
Edit på relät står det ;
Pasi kh/8-2-c-sh
Rektangel med våg i 12v
Strömbrytare symbol 16a 220v våg
Kontakt grejen sitter på 220 sidan vad jag förstår o spolen matas med 12v.
Googlat lite o försöker förstå vilken jag ska beställa. Driftspänning min ska det vara 10.8v/dc eller 12.6v/?
Djungel när jag inte fattar beteckningen.
Tänkte handla på Conrad eller elfa så nån får gärna komma med förslag. Behöver en bra tennsug därifrån med om ni kan rekommendera nån.
Denna kanske?
http://www.conrad.se/Kretskortrel%e4-Ze ... 91_0214211
Pasi kh/8-2-c-sh
Denna kanske?
Löd loss relät och Ohm mät spolen innan du dömmer ut relät, prova lägg på 12 V från något batteri för att testa funktionen.
Relät är 12 V DC(likström).
Elfa 37-071-49 ser ut att passa.
Kjelle
Kjelle
Kan jag lägga på 12v när det sitter kvar på kretskortet? Går det bra med ett 12v mc batteri eller är det för hög ström typ 10A?
Mvh Glenn
Mvh Glenn
Vad får du för värde på spolen, bör hamna runt 275 Ohm ?
Kjelle
Kjelle
Har inte lött loss den än. Har för mig att det var 150omh nått när jag mätte sist men den sitter på kretskortet fortfarande.
Ska löda loss den i helgen.
Återkommer. Tack för att du tar dig tid o svarar.
Mvh Glenn
Mvh Glenn
