Ett flexibelt ESP8266 baserat byggsystem för IoT
gripner
Re: Ett flexibelt ESP8266 baserat byggsystem för IoT
Inlägg av gripner »
Får ta o lägga favorit Putty på hylla, inga problem dock Termit funkar ju bra!
Jo deepsleep kör jag med men LDO:n grillar på. lär ju inte vara problem sedan när grejerna är "live"
Skulle köpt mig lite fler batone!
tack för inputs och najs jobb med produkten!
> Det kan nog vara så att Putty kör XON/XOFF
Kör och kör... :-) Det beror på vad man väljer i configen.
"None", "XON/XOFF", "RTS/CTS" eller "DSR/DTR". Dock får
jag upp XON/XOFF som default för seriell kommunikation...
Inlägg av 6502 »
Så länge du har en 5V källa så kommer den att grilla på. Vänta bara tills du börjar ladda batteriet med 1A, då blir det vaaarmt i stacken =)
