Ladda extern högtalare med powerbank (usb)?
Re: Ladda extern högtalare med powerbank (usb)?
Du vet ju inte hur batterierna med inbyggt skydd fungerar ihop med laddkretsen. Hur reagerar laddkretsen om skyddskretsen i de batterierna "slår till"? Laddkretsen är ju inte anpassad för såna batterier så man vet inte hur den "reagerar".
Det KAN fungera, men det är precis lika möjligt att det inte fungerar bra.
Det är knappast nån risk att batterierna med inbyggd skydd exploderar eller börjar brinna, men laddkretsen kanske vägrar ladda dem.
Det är sant!Nerre skrev:Du vet ju inte hur batterierna med inbyggt skydd fungerar ihop med laddkretsen. Hur reagerar laddkretsen om skyddskretsen i de batterierna "slår till"? Laddkretsen är ju inte anpassad för såna batterier så man vet inte hur den "reagerar".
Hur tycker du jag skall gå till väga? Beställa hem batterier med inbyggt skydd och testa?
Läste i kommentarerna till den youtube-videon jag postade tidigare (där en person tar isär den högtalaren jag har)
Har skrivit till honom och frågat om den vita kabeln, men inte fått något svar. Troligtvis har han bara bytt ut till vanliga 18650 och struntat i den vita kabeln.Thanks for the video! Inspired me to take mine apart and upgrade the battery. We use ours for 9+ hours at a time without an easy way to charge it. I replaced the anemic 2600mah battery with 3x 3000mah (18650s) batteries in parallel. You're right, plenty of room inside.
Det låter ju som det borde fungera då, problemet är att man vet inte i förväg hur "intelligent" laddkretsen är.
Det "rätta" sättet är ju att reverse-engineerna (finns det nån bra svensk term?) laddningskretsen genom att kolla vad det är för komponenter och hur det är ihopkopplat.
Jag ska göra ett försök.
Tänkte köpa 2st 3400mah Panasonic med skyddskrets och behålla original 2600mah och parallellkoppla alla tre batterier.
Vad bör jag använda för typ av kabel till detta? Fungerar det med vanlig 0,75 kvadrat elledning?
Jag tror inte du kan parallellkoppla celler med olika kapcitet, ska du parallellkoppla måste cellerna nog vara så lika som möjligt. Tveksam till om det ens är bra att parallellkoppla celler med samma data men från olika tillverkare.
Jag tror du kan!
Då parallellkopplade batterier håller samma spänning tas det mer ström från de batterier som har högre kapacitet.
(För nu handlar det väl inte om några höga belastningar som ger stora spänningsfall.)
Mångtrådig, "lättböjlig", kabel är lämpligt. 0,75mm² funkar bra.
Oj, det var två helt olika bud. Vågar jag köra på det då?Sverige skrev:Jag tror du kan!
Spänningen är ju densamma, enda skillnaden är att 3400mah har lite högre kapacitet?
Annars får jag helt enkelt byta ut alla, eller köpa 2600mah-batterier och parallellkoppla dem. Kan skära bort krympslangen från originalbatteriet, så kan jag kanske se vilken tillverkare och modell det är? Eller är det dumt om man skadar något?
Seriekopplade batterier måste vara identiska.
Vid parallellkoppling går det oftast bra att blanda.
Att lägga till ett batteri parallellt på 5Ah blir lika som att lägga till 5 batterier på 1Ah styck.
När jag laddar LiPo för RC brukar jag ladda 3-4 batterier samtidigt, parallellt. Olika märken, ålder, kapacitet och kapacitet momentant på batterierna.
Det jämnar ut sej (spänningen)...
Tog bort krympslangen från originalbatteriet, och under sig dolde sig ett LG batteri: LGEBB41865
Tog även en bild på skyddskretsen, står dock inget på den, kan inte heller hitta något liknande när jag söker efter det.
