NMEA Logger
AndersG
Re: NMEA Logger
Inlägg av AndersG »
Till PGOOD nere på förregulatorn :)
Den signalerar till loggern att spänningen är borta och stänger då loggfilen och demonterar SD-kortet mha laddningen i kondingarna.
Re: NMEA Logger
Du ser, en dum fråga = fel på brillorna ;)
AndersG
Re: NMEA Logger
Inlägg av AndersG »
Det finns inga dumma frågor säger jag som gammal lärare :)
SM6XUN
Re: NMEA Logger
Inlägg av SM6XUN »
Jag anmäler direkt intresse för ett kort, om du skall göra några stycken det vill säga :wink:
Snyggt jobb :tumupp: :tumupp:
AndersG
Re: NMEA Logger
Inlägg av AndersG »
OK. Jo jag gör flera. Kanske tre först som test dock. Blir väl om några veckor.
ecenier
Re: NMEA Logger
Inlägg av ecenier »
Jag skulle också vara intresserad av ett kort i så fall. Jag ställer mig gärna i kö. Verkar som ett trevligt kort.
ensten
Re: NMEA Logger
Inlägg av ensten »
AndersG skrev:Det finns inga dumma frågor säger jag som gammal lärare :)
Det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma elever! :-)
AndersG
Re: NMEA Logger
Inlägg av AndersG »
Skall förtydliga litet: Mitt primära användningsområde kommer att vara djuploggning, men den kan givetvis användas för att logga även godtycklig analog signal (2 st) eller annat baserat på geografisk position. Alla oanvända pinnar är utdragna till stiflister så man kan tex interfaca I2C om man vill.
SM6XUN
Re: NMEA Logger
Inlägg av SM6XUN »
Härligt, då kan man logga RSSI samtidigt som position, bra också med två analoga ingångar, då går det även att logga skillnadsvärden :tumupp:
AndersG
Re: NMEA Logger
Inlägg av AndersG »
Ja det kan man :)
De lediga portarna är: RA7,8,9,10 RB8,9,10 RC4,5,6,7
Vissa av dessa går sedan att mappas till andra funktioner.
AndersG
Re: NMEA Logger
Inlägg av AndersG »
Funderar även att klämma in en kontakt för Tag-Connect på baksidan. Dock kommer jag att behålla footprinten för den vanliga ICSPn.
superx
Re: NMEA Logger
Inlägg av superx »
Tag Connect är bra! Har enbart kört det på de senaste tre, fyra korten.
AndersG
Re: NMEA Logger
Inlägg av AndersG »
Litet dyra dock. Har dock beställt en. Såg senare att ett alternativ är att helt enkelt sätta kontaktfingrar i kanten, typ för en kantkontakt, tex en söndersågad PCI-dito :)
superx
Re: NMEA Logger
Inlägg av superx »
Absolut, det har vi på en produkt idag på jobbet. Men det hade varit mer praktiskt med Tag Connect iom kortare ledare från MCU till kontakten och inte minst att kortet kan programmeras när det sitter kvar i lådan (som blockerar kantkontakten).
AndersG
Re: NMEA Logger
Inlägg av AndersG »
Naturligtvis. I mit fall sätter jag kontakten på kortets baksida eftersom displayen täcker framsidan.
