Gammal rör radio högtalare
SeniorLemuren
Re: Gammal rör radio högtalare
Inlägg av SeniorLemuren »
Får du inte igång radion så kan du ju alltid lyssna på Radio Luxemburg här.. Sunday, August 1, 1965, between 23.00 and 24.00 hours. :D
Mer nostalgi här.
ekman
Inlägg av ekman »
Ja, har bytt alla kondensatorer nu och den vill fortfarande inte få in några stationer. Såg på en video när nån gjorde nått liknande, och han fick lov och byta resistorer också. Så nu tänkte jag väl kolla om dom är inom sin specifikation.
Det borde väl räcka att lyfta på ett ben för att kunna mäta resistorn korrekt?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, det gör det men...
Jag har ett bättre tips. :wink:
1 - Kolla så att rören sitter på sina rätta platser.
2 - Gör en sökning på varje rörtyp här:
http://www.radiomuseum.org/dsp_searchtubes.cfm
3 - Tag reda på sockelkopplingarna på rören.
4 - Mät vilka spänningar du har på rörens olika elektroder.
5 - Gör anteckningar efter hand som du mäter.
Om det t.ex. saknas spänning på ett visst ben på något rör - gör anteckning.
Var noga med att du har multimetern på rätt område innan du ansluter testpinnarna.
Var försiktig med testpinnarna!
Det är lätt gjort att kortsluta något med testpinnen så att det blir fler fel än det var tidigare. :doh:
Att laga en gammal radio utan kopplingsshema är inte lätt, men det kan lyckas om man är envis.
EDIT:
Har tittat lite på bilderna nu efteråt, och det verkar inte finnas någon ingång för grammofon.
Så om du vill använda radion som förstärkare måste du lägga ner jobb på det också. :humm:
ekman
Inlägg av ekman »
Tack för tipset, ska titta på det förhoppningsvis i natt
Men den ska väl ha grammofon ingång, är det inte den som syns till höger i bilden nedan under APP No.?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jo, det stämmer. Det var ju bra!
Skruva upp volymen på max.
Om det brummar i högtalaren när du petar på uttaget (ena hålet) så funkar iaf LF-delen.
Det ser ut som det sitter en omkopplare (ut/in) på den ena potentiometern.
Kan det vara omkopplaren för radio/grammofon?
Den andra potentiometern (volym) verkar ha en nätströmbrytare på baksidan.
http://elektronikforumet.com/forum/down ... =55463&t=1
Nu kanske jag är Captain Obvious, men ingen verkar hittils ha påpekat att du behöver en hygglig antenn för att få in några stationer.
Mimimum borde vara några meters lös kabel kopplad till antenningången.
Det bästa som kan fixas provisoriskt på nolltid är en sladd på tiotals meter ut genom fönstret hängandes i luften.
Radion bör också ha jordning för att få bra mottagning. Förr gick det bra att använda vattenburna element men idag fångar nog VVS-systemen mest upp störningar och förmedlar dem vidare.
Observera att i princip alla moderna lampor utom halogen (230V eller 12V med "tung" trafo) och merparten av all annan modern hemelektronik är mer eller mindre starka störkällor för AM-radio. Om du kan så släck gärna ner lågenergilampor, LED-lampor, lysrör, halogenlampor som drivs med elektronisk trafo, stäng av datorer, dra ur nätsladdar/laddare till lite av varje o.s.v. - då borde du ha lite större chans att få in något.
Men det är ingen större idé att försöka få bra mottagning innan du fått igång radion. Även störningarna är signaler som ska gå att "lyssna" på, d.v.s. det bör bli olika sorters surrande ljud när du rattar runt på inställningarna.
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Testa att koppla in en lång kabel till apparatens antenningång
äldre radioapparater saknar ofta inbyggd feritantenn och kräver extern antenn om man ska få någon mottagning
