Temperatur-probe
oskars
Re: Temperatur-probe
Inlägg av oskars »
Swech, ja precis (vet att dom där finns)… fast min version ska bli ett långt 40cm-rör med 2st DS18B20 (såna som finns i dom du visade).
Nerre, ja det kan man ju faktiskt kalla det också… även om mitt rör kommer vara mer mobilt (som en grilltermometer ungefär). Ett dykrör brukar väl vara monterat! Dom två sensorerna visar korrekt värde när dom är i samma miljö… Jag ska återkomma med fler tester så ska vi se vad det visar.
ronnylov, tack så mycket för idén om mättestet! Återkommer när jag gjort detta!
visar dom fel temperatur?
eller är det tiden som spökar
ett kopparrör leder ju värme bra, och är det olika temperaturer nere och uppe så kommer leda värme från det varma till det kalla
är det tiden så är det at det tar extra tid med en extra mantel
definera problemet och sedan kan man kolla på det
oskars
Inlägg av oskars »
Det är tiden som "spökar". För båda sensorerna visar samma eller väldigt lika värde efter tillräckligt lång tid med stabil temperatur!
oskars
Inlägg av oskars »
Nu är jag tillbaka och har gjort det ultimata kastrulltestet! :D
Sensor1 = Utanför röret
Sensor2 = Innanför röret
Från 0 C till kok:
Sensor1: 0.06 °C -> 100.40 °C = 16 sek
Sensor2: 0.69 °C -> 100.40 °C = 2min 23 sek
Från kok till 0 °C (som säkert ökat nån grad i temperatur sen sist dock):
Sensor1: 100.90 °C -> 0.69 °C = 2min 40 sek
Sensor2: 100.50 °C -> 2.44 °C = 2min 47 sek
Jag vet inte varför Sensor2 aldrig kommer ner längre än till 0.69 °C vid "Från 0 °C till kok", men bestämde mig för att mäta därifrån i alla fall.
Vid "Från kok till 0 °C" tror jag temperaturen ökat någon grad i vattnet.. Därav kom aldrig Sensor2 ner mer än cirka 2 °C i det testet.
Här ser vi ju klart och tydligt hur snabb den rostfria stålproben är jämfört med sensorn som hänger ute i det fria (precis brevid sensorn som sitter i röret).
oskars
Inlägg av oskars »
Det mindre extrema testet!
Från 5 C till 40 C:
Sensor1: 5.38 °C -> 40.25 °C = 19 sek
Sensor2: 5.81 °C -> 40 °C = 2min 38 sek
Visar samma tider som det extrema 0-100-testet.
EDIT: Ett till test!
Från 36 °C till 60 °C:
Sensor1: 36.63 °C -> 59.69 °C = 21 sek
Sensor2: 36.38 °C -> 57.88 °C = 1min 35 sek
36-60-testet visar ju att sensorn i röret är ganska mkt snabbare på kortdistandsmätning (ökning ca 20 grader).
Vet inte hur jag ska tolka siffrorna riktigt… Förstår ju vad som står… Men ja…
Skulle mer än gärna få snabbare respons i proben.
Alt + 0176 på numeriska tangenterna = °
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Här är databladet till den (för er andra):
http://www.maximintegrated.com/en/produ ... 18B20.html
(Data Sheet, PDF längst upp på sidan för mer detaljer)
Jag har inte riggat upp mina ännu så kan inte säga det men den skall inte ha det "inbyggt"
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Vad är det för olja de har i sådana där oljefyllda element?
Funderar på om det är bra eller dåligt att fylla röret med något liknande?
Googlade och läste något om rapsolja.
Någon som hade sänkt ner en dator i olja. Funkar det för en dator kan det väl funka för en givare också tänker jag.
Kanske leder värmen bättre än eventuell luft som är kvar i röret.
oskars
Inlägg av oskars »
mjo, olja är väl inte ultimat kanske…
Kanske vore bättre med typ kiselsand?
eller kanske doppa sensorn i kopparpasta? Det kanske vore nått?
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o ... ta-361800/
annvänd kiselfett, det räcker gott
Mizzarrogh
Ja, gör som Grym säger så blir det rätt.
(men, jo till datorn fungerar det med olja, inger fel med att laborera, det är ju så man lär sig. :) )
oskars
Inlägg av oskars »
Okej då :D
10gr för 39kr är väl halvrimligt iaf!
http://www.electrokit.com/kiselfett-10- ... ruta.43148
Kleta på lite på sensorn och i med den i röret!
