USB till windows 98se
lillahuset
Gått bort
Re: USB till windows 98se
Inlägg av lillahuset »
Kanske dags att fråga vad TS vill uppnå med sina USB-portar.
Och om problemet är löst och i sånt fall hur.
Högst troligt så vill han föra över bearbetnings data från dator med CAM till denna med styrprogram för CNC svarven.
lillahuset
Gått bort
Så kan det ju vara, men vad vet vi? SUCK!
Lillahuset, om man verkligen läser tråden:
Burken har så få program och annat jox som möjligt då den skall sköta svarven till 100%
Det är väl rätt självklart vad det handlar om.
lillahuset
Gått bort
Oooo store Orakel, berätta för en mindre vetande utan tillgång till spåkula och med begränsad förmåga att läsa tankar.
Tja, en svarv är en mekanisk maskin, där man kan sätta fast valfritt, ofta stavformat material, vilket sedan bringas i rotation.
Man kan sedan genom att försiktigt närma ett annat föremål, ofta med en vass egg, och därmed skava av material från det stavformade föremålet.
Operationen kan utföras manuellt eller automatiskt, ofta då med hjälp av datorstyrda servomotorer vilka då kan kontrollera hela förloppet.
Styrdatorn ifråga är då försedd med ett för svarven specifik programvara, vilken då oftast styr svarvens alla funktioner till 100%.
Nå duger det?
lillahuset
Gått bort
Är det så bra du kan eller bara en sarkasm?
:bravo:
lillahuset skrev:Är det så bra du kan eller bara en sarkasm?
gissa :wink:
lillahuset
Gått bort
OK, jag gissar att det är så bra du kan. Sarkasmer är ju oftast något mer komplicerade än ren enfald. :mrgreen:
Alternativt lägger man dem på en sådan nivå, så mottagaren har möjlighet att förstå dem.
lillahuset
Gått bort
Allt annat är väl meningslöst? Jag försöker iallafall göra det.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Förslaget om compactflash-adapter till IDE-bussen tycker jag var ganska bra. Som jag förstått det så upplevs det som en vanlig hårddisk av datorn.
Vi har en dator på jobbet som kör Windows95 på grund av gammal proprietär programvara och vi är förbjudna att ansluta den tillnätverket då så gamla windows-versioner anses vara säkerhetsrisk av IT-avdelningen. Vi kör med disketter men ibland blir filerna för stora att få plats. Visst man kan skapa zip-fil och lägga den på disketten men då börjar det bli krångligt. Dessutom börjar det bli problem att läsa disketterna. Typ varannan diskett har läsproblem.
Som jag ser det, så har DW ett antal val:
1) Hitta fungerande drivrutiner till FAT formaterade USB-minnen (enklast att hantera dagligen)
2) Köra via CD-R/RW, också enkel variant, dock lite tidsödande och kan vara kostsam.
3) Nätverk till modernare burk, kan vara lite stökigt att få fungera riktigt
4) Nollmodem och lämpliga terminalprogram, kan vara lite stökigt att få fungera riktigt
5) CF-kort och lämplig läsare, funkar out of the box, dock är det inte säkert att man kan plocka ur kortet hur som helst, WIN/DOS kan få spatt av det.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Så klart, jag glömde ju JAZ-driven och LS120 disketter :) Parallellportslänk är inte nämnt ännu. Den här tråden känns faktiskt helt komplett, det är bara att välja och vraka.
Ja just, ett ytterligare alternativ. Sätt i ett extra nätverkskort i en nyare dator, kör ett korskopplat nätverk till gammelburken. Det tycker IT-avdelningen bör tillåta, eller så gör då bara så ändå för att kunna jobba effektivare, du har fortfarande inte kopplat in gammelburken på det stora nätverket. Kanske det allra smidigaste förslaget, slippa fysiska media helt och hållet.
