Maximal läckström i skyddsjordad apparat?
mri
Re: Maximal läckström i skyddsjordad apparat?
Inlägg av mri »
Är det detta du tänker på? Står i förordet till 61010-1:2010:
-The requirements for testing and measuring circuits (in various subclauses and the entirety of Clause 16) have been removed and included in a particular standard EN 61010-2-030.
"IEC 61010-2-030:2010 specifies safety requirements for testing and measuring circuits which are connected for test or measurement purposes to devices or circuits outside the measurement equipment itself. These include measurement circuits which are part of electrical test and measurement equipment, laboratory equipment, or process control equipment. The existence of these circuits in equipment requires additional protective means between the circuit and an OPERATOR. This Part 2-030 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 61010-1. It was established on the basis of the third edition (2010) of IEC 61010-1. Consideration may be given to future editions of, or amendments to, IEC 61010-1. "
mri
Inlägg av mri »
Eller den här kanske det var?
IEC 61010-2-010:2014 specifies safety requirements for electrically powered laboratory equipment for the heating of materials, where the heating of materials is one of the functions of the equipment.
Ja, det är EN 601010-2-010 jag tänkte på.
Fast jag kollade lite snabbt i den och där är bara gränserna generellt 1,5 gånger högre för fast installerad utrustning (för stickproppsansluten skiljer det inte).
Som jag skrev tidigare så var den siffra jag hittade 0.75 mA per kW värmeeffekt, så 3,5 mA överskrider man inte förrän efter 4,5 kW. Vanliga elradiatorer lär alltså inte vara aktuella för dessa undantag utan det är nog mer VV-beredare, spisar, ugnar, pannor och såna grejer. Jag misstänker att det är i EN 60335 som det kravet finns.
