Fråga ang. lön!
Re: Fråga ang. lön!
Min ingångslön som elektriker(industri) direkt efter gymnasiet var ungefär 16000/månad.
Re: Fråga ang. lön!
De brukar gå att snacka till sig en högre ingångslön när man börjar som vuxenlärling.
De lönerna som finns i avtalet är ju som sagt bara minimilöner.
När lärlingstiden är över så sticker du rätt snabbt upp i lön iaf om du går på ett ackordsjobb.
Tänk på att din grundlön nu har betydelse för hur stor del av ackordspengen du får.
Lycka till!
Lycka till!
Re: Fråga ang. lön!
Har TS skrivt att han är ute efter egen behörighet, hade missat det i så fall - har inte sett att han läser med målet elinstallatör utan elektriker (d.v.s yrkesman som arbetar under någons behörighet).TomasL skrev:Då har han valt fel yrke, eftersom man måste kunna spika kabel för att få el-behörighet, vilket är målet för utbildningen och yrkesvalet.grottan skrev:Det här med lärlingsgrejen måste väl vara en rent facklig grej vilket känns förlegat år 2015?
Ponera att TS är svin-vass på t.ex drivsystem, automation eller helgrym på felsökning så att en tilltänkt arbetsgivare kan sätta honom i arbete direkt och dra in bra pengar och skapa nöjda kunder, helt enkelt en kille som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Måste han då för att inte få fackets onda öga på sig först träla genom massa najande av VP rör och spika dosor på valv på nått storbygge innan han får börja nere från botten på lönetrappan?
Rent behörighetsmässigt skall det ju e.g inte spela någon roll då det är upp till den som sitter på behörigheten att avgöra delegeringsordningen.
Tompa?
Men, om jag inte missuppfattat det hela så har SEF så stark ställning på "sina" arbetsplatser att det inte är möjligt för en "tekniker" vilken är anställd på ett företag med SEF anslutna elektriker att göra ett något som kan liknas vid installationsarbete då det inkräktar på deras område - även om det rent formellt inte möter något hinder för den behörige att delegera till "Kalle" oavsett ECY certifikat eller lärlingstimmar etc (vilket gick utmärkt att tillämpa för elnätbolagen när det var massbyte av elmätare).
Har sett exemepl på det där en säkerhetstekniker med många års erfarenhet gör hela sin installation men kan får inte lägga in likriktaren mot 230V utan det måste en servicekille komma ut och ansluta gruppledningen och spänningssätta).
