Lagra energi i kondenstorer för högt effektuttag kort tid.
bearing
Re: Lagra energi i kondenstorer för högt effektuttag kort ti
Inlägg av bearing »
Jan Almqvist skrev:Jag får det till 684 F räknat på 6000 Ws, 60 V från början och 54 V i slutet.
Jag skrev ju hur jag räknat för att få 10F, vilket är baserat på formeln E = C*V²/2. Hur har du räknat?
Räknat på 60V ned till 54V får jag 18F. Skiljer med faktorn 38...
Hur som helst så tog det 60 sekunder att kontrollera med LTspice att mitt sätt stämmer.
De 50st 310F kopplade i parallell/serie som jag föreslog ger 25F, och knappt 0,03ohm. Måste laddas till ca 63V för att kompensera för 3V spänningsfall över ESR.
EDIT:
Jag kan lista ut hur du räknat.
Du har räknat E = C * (V1 - V2)²
Rätta sättet är E = ½ * C * (V1² - V2²)
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Jag har räknat med W = U^2*C / 2.
W_0 = 60^2*C / 2
W_1 = 54^2*C / 2
W_1 = W_0 - 6000
Då får jag C = nästan 700 F
bearing
Inlägg av bearing »
Då har du nog knappat fel på räknaren. Med 18F får jag en skillnad på drygt 6100J med ditt sätt att räkna.
Jan Almqvist
Eller möjligen drygt 19.4 F.
EDIT: "räknaren"?
Jan Almqvist
17.5 F om jag inte räknar i huvudet....
bearing
Inlägg av bearing »
Då antar jag att du gör någon avrundning i mellanleden vilket inför ett fel på ca 5%.
Klistra in detta i google:
2 * 6000J / ((60V)^2-(54V)^2)
EDIT: Aha, det var huvudräkning. Hur som helst måste den första beräkningen gjorts på (60-54)² ist. för (60²-54²)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vad är det för pryl som skall matas - är det energimängden till målet som är det viktiga eller konstant ström som är det viktiga - det sistnämnda kan vara viktigt om det finns elektromagneter eller liknande i systemet och skall uppnå en viss dragkraft eftersom detta bestäms helt av strömmen, inte energimängden.
Bäckman
Inlägg av Bäckman »
Motor/Generator med svänghjul är en lösning.
