Teledata vs text-tv
Platis
Re: Teledata vs text-tv
Inlägg av Platis »
Minitel + C64 :)
Minitel + Android :)
Platis skrev:
MiaM skrev:Platis:
Tänker du eget telenät inom en lokal eller typ via ip-telefoni över halva världen?
Jag menade typ lokal televäxel så man kunde koppla upp lite burkar(och telefoner) mot varandra, men det hindrar ju inte att man har en anslutning mot omvärlden! Vissa tjänster så skulle man kanske kunna emulera med nån modern burk i ena änden!
Go for it. En av forumets PDP-mekare, han i Uppsala (ursäkta att jag har så dålig ordning på vem av er som är vem :oops: ) var inne på ungefär samma idé.
Jag har ett par telefonväxlar fast jag vet inte riktigt vilken/vilka jag är sugen på att göra mig av med. På senaste ETA råkade jag köpa en till, denna gång en Panasonic KX-TD1232 samt en tillhörande systemtelefon. Den har tyvärr bara ISDN för anslutning "uppströms" men den har 16 analoga och 16 digital-proprietära portar för anknytningar så det är inga problem att bygga ett eget lokalt telefonnät. Sen tidigare har jag en mindre Panasonic som också tyvärr bara har ISDN mot omvärlden men som också har några analoga lokala portar, tror det är fyra på den. Sen har jag också en Hybrex växel, även den med en proprietär systemtelefon men också med ett gäng analoga portar. Den använder en 8088-CPU (eller 8086, eller V20, eller V30, minns inte riktigt vilket det var) och som pausmusik kan den extremt falskt spela "vem kan segla förutan vind" om jag inte minns fel. Den växeln har vad jag minns vanliga analoga anslutningar mot omvärlden, så den är ju lite roligare om man vill haka på någon ip-telefoni eller fast linje in. Apropå ISDN så har jag också två ISDN-nät-simulatorer där det ska gå att ringa mellan ett par portar, det borde gå att koppla ihop de två Panasonic-växlarna via en sån. (Jag har också en Zyxel ISDN-router liggandes btw).
Det verkar finnas folk som roar sig med att meka telefonnät hemmavid, dels folk som bygger mekaniska växlar o.s.v. men också folk som bygger entusiast-ip-tele-nät kors och tvärs över internet.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Någonstans har jag ett isdn-kort som funkar med asterisk. På så viss kan man koppla in sip-linjer till sin isdn-utrustning. Om det finns intresse kan jag leta fram det.
Platis
Inlägg av Platis »
Är det PCI-kort?
Miam: Hur funkar det att koppla in gamla telefoner(pulsval) på sådana här system?
Hur är den fysiska storleken på dom system du räknar upp?
Jag tror att alla klarar pulsval. Det finns en risk att siffrorna skiftas ett steg med vissa system eftersom Sverige körde med en egen standard. (Oslo och jag tror typ Nya Zeeland eller liknande körde med ytterligare en egen standard, i övrigt körde alla länder med samma). Redigerat: Den stora panasonic'en fungerar garanterat med pulsval, jag provade just det för bara ett par veckor sen. Oj vad barnsligt road man kan bli av att leka med telefonväxlar, ringa fram och tillbaka till sig själv och yla i luren så att det ylar ur högtalaren på nån högtalartelefon o.s.v. :wink: :wink:
Den lilla Panasonic:en är väl stor som typ kanske en C64 fast lite annat format. Hybrex:en och den stora Panasonic:en är större, typ lämpligt är nog väggmontage. (Hybrex:en har gummifötter och är i plåtlåda, de andra är i plastlåda).
Hittade lite om Hybrex:en:
"1989: ATC introduced the first Taiwanese middle-sized telephone system, the AX-32."
Det finns en skänkestråd från 2010 här på forumet, där nån inte verkar ha lyckas skänka sin sån växel. 10 telefoner till!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=45238
Användaren som startat tråden verkar dessutom vara aktiv här, senaste inlägg för en vecka sen.
Platis
Inlägg av Platis »
Nä den var tyvärr borta!
Jag kan vara intresserad av nån av dina MiaM ifall du skulle kunna tänka dej att göra av med någon!
Kanske byte med nåt annat "elektronikskrot" :wink: ?
Här är en länk till en trevlig tidig text-tv broschyr från LUXOR! :tumupp:
https://www.dropbox.com/s/sopyu6imbkyv0 ... 3.pdf?dl=0
qx5
Inlägg av qx5 »
Direktlänk utan javaskräpet till text-tv-broschyr3.pdf
Dålig Tv som saknar HDMI och 1080p :D
Men TV'n uppfyller Hifi-normen enligt DIN 45 500. Det lär ingen platt-tv klara, och det var riktigt ovanligt även bland tjock-TV.
(Fast så fasligt sträng är inte DIN 45 500. Den ger hifi men garanterar inte nån audiofilkvalitet).
Underbar broschyr och nostalgi++ att se "gamla" text-tv'n med i stort sett bara 100 sidor. 100-199 användes för alla "normala" sidor, 222 för text-tv-textning.
Halvorsen
Inlägg av Halvorsen »
Det finns en modernare Text-tv standard som erbjuder bättre grafik och fler färger.
