Vilka lager till BF30 ?
Re: Vilka lager till BF30 ?
inget mätbart glapp
Ja det kan du ju vara nöjd med vad gäller kulskruv/mutter passning. Nu är det bara resterande lager/lagersäten som bör fixas.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jepp! Tack så mkt sålänge, får se om jag hinner fräsa till lite nya fästen i veckan.
Vad gäller glappet som sådant, 0.08 och 0.12. Om jag kör med backlash komp i Mach3, vad är era synpunkter på det ?
Det är ganska ofta jag behöver fräsa ut runda hål och gänga vilket jag gör med 60 graders doubleangle verktyg.
Man bör åtgärda vändglapp i första hand mekaniskt, i sista hand låta Mach3 ta hand om detta vilket inte är så värst bra (detta sa Art Fenerty way back).
Har du stora krav på rundhet för typ lagersäten mm så skaffa dig ett arborr verktyg, vad beträffar gängning så får du väl stå ut med lite småfel.
1. Se alltid till ATT du har din G-kod skriven på ett sådant sätt att du INTE ska behöva ta till FRO (FeedRateOverride).
2. Har du Backlash kompenseringen påslagen så se till att du INTE har värst brådis med din FeedRate och testa dig fram huruvida du ska ha detta påslaget då du slår gängor.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jag märkte att om jag körde 100% feed rate på backlash kompenseringen så drog motorerna på för mkt och jag hamnade för mkt åt vänster/höger, mot om jag valde 5% t.ex.
Är det detta du menar eller är det något annat ?
1. Justera dina motor inställningar, detta läget ska du testa dig fram till där din maskin går BRA och sedan ha den motor inställningen!
Har du hittat ett läge där det ser ut att fungera klanderfritt så kliv ner lite i både fart och acceleration, testa dig fram.
FRO %
This is the Feed Rate Override that displays the percent value used to scale the current Feed rate in the G-code program. The value is increased using the plus arrow to the left of the display while the negative arrow to the right of the display decreases it. The value can also be changed by clicking directly in the display box and Entering a new value. A value of 100 allows the Feed rates to be used as programmed. Any value other than 100 turns the indicator light yellow to show that the Feed rate is being scaled by the percentage value shown.
Vad jag menade här är att Mach3 inte fungerar bra med att ändra programmerad Fxxx till mer än 100%, tappar lätt 'framförhållningen'.
Feed Rate
This shows the instantaneous Feed Rate that the axes are moving at. It is a true vector value of the dynamic machine movement velocity. The rate is indicated in Units per Minute. The Units can be in mm or INCH.
2. Du har en grundinställning på max 20% av Feed Rate.
Backlash Values (Config -> Backlash)
Backlash Distance in units – This is the amount of slop/compliance/takeup/lost motion in your motion axis. For friction free machines (linear guides, etc.), the machine may slide back and forth across the backlash distance at will (during accelerations, heavy cuts, vibration). So it is really best to remove as much of the lost motion as possible before applying backlash compensation in software. For high friction machines (boxways/dovetails) or slow machines, this is not as much of an issue.
Backlash Speed % of Max – This is needed because backlash compensation is not constrained properly by the acceleration parameter.
In a stepper system this will result in lost steps if set to 100%, while in servo systems 100% is just fine :)
Så här ska du laborera och hitta din maskins sweetspot där kompenseringen fungerar, dvs skynda långsamt.
Hoppas det klarnade lite.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Mmm bra hjälp, tack! Jag ligger på 4proc nu på backlash speed och typ 0.1 i shuttle accel. Verkar funka bättre. Kör jag med 300mm/min med 1mm fräsdjup i alu med 5mm fräs så börjar det diffa lite. Kör jag tomt mot klocka stämmer det spot on. Får tuna vidare.
Vad kör ni andra med på era bf20/30 ?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Kika på den filmen. Jag gjorde ett nytt lagerhus och spände så gott jag kunde. Det är bara ett enda lager (6201) dock.
Jag har ett kännbart glapp vänster/höger. Är det kulskruven som spökar trots allt ?
Det är samma glapp på X som på Y = 0.08mm
Jag kan inte se filmen men om du bara har ETT lager för att hålla i skruven så kan du inte få det "glappfritt". Det finns alltid ett axiellt glapp i lagret. Du behöver två lager monterade så att de förspänns mot varandra, de hindrar varanda från att kunna röra sig axiallt.
