Relä fråga...
jsson
Re: Relä fråga...
Inlägg av jsson »
Nej...
Hur vet du hur mågna A det kommer vara i kretsen?
orvar-e
Re: Relä fråga...
Inlägg av orvar-e »
:D .......här var det snurrigt värre. Det är inte bra att surfa när man är på lyset.
opampen
Re: Relä fråga...
Inlägg av opampen »
Ha! Ha! Ja, det är väl för många groggar så här på lördagskvällen, men det ordnar sig säkert!
jsson
Re: Relä fråga...
Inlägg av jsson »
Frågan kvarstår hur vet du att reläet klara det?
orvar-e
Re: Relä fråga...
Inlägg av orvar-e »
Är det inte bara att testa, annars om du vet resistansen i tråden som ska bli glödhet, så kan du via ohms-lag räkna ut den effekt den bör dra.
Vet du lite mer om tråden så kan du räkna ut hur varm den teoretiskt bör bli, ju mer du vet desto mer kan du räkna ut i teorin.
Men för att verkligen veta så måste du testa praktiskt, och där kan vi inte hjälpa dig på distans, teori ok, praktiska övningar nopp.
Relät kostar 20 kr, testa det är ju inga jätte summor vi talar om.
Skaffa hållare också så går det fortare att byta.
jsson
Re: Relä fråga...
Inlägg av jsson »
Tackar orvar-e ska prova detta men först ska jag nog sova en stund
Re: Relä fråga...
danei skrev:Det skulle ju vara praktisk om jsson använde ett konto och svarade med mer än ett ord.
Solklart regelbrott.
Se till att TS blir bannlyst.
opampen
Re: Relä fråga...
Inlägg av opampen »
Trodde att du redan var klar på att det var max 12A. Man börjar ju alltid med att räkna ut max. ström/spänning , därefter väljer man komponenterna. Så du får mäta upp det på något sätt. Det är alltid viktigt att räkna på värsta tänkbara situation. Om strömmen skulle öka lite mer så måste det finnas marginaler för det. Detta relä klara ju 15A. så du har lite marginal, annars välj ett kraftigare relä.
Sverige
Re: Relä fråga...
Inlägg av Sverige »
danei skrev:Det beror väl på vad man menar med kapacitet. Jag likställer det inte med Ah. Wh är en klar mer logisk definition. Men entydigt är det absolut inte.
Ser Wh som energi... ;)
Vad är Ah för dej?
Re: Relä fråga...
Japp Wh är en enhet för energi. Ah hur länge man kan få en spcefik ström. Men det är ett mått som är utan intresse om man inte känner till spänningen.
Sverige
Re: Relä fråga...
Inlägg av Sverige »
Håller inte riktigt med om att det är utan intresse, utan spänningen.
T ex LiPo-batterier, där är kapaciteten och kapaciteten momentant ofta av betydelse. Det är det som "räknas", oavsett om det är 1s, 2s, 3s, 4s, 6s osv...
Re: Relä fråga...
Kapaciteten måste väl vara hur mycket energi den kan lagra och hur mycket effekt den kan leverera. Om dutex ska köra en motor eller lampa så är det ju effekten på den och hur länge den funkar som är av intresse, inte hur stor ström det är genom den.
opampen
Re: Relä fråga...
Inlägg av opampen »
Danei: Så har fungerar det med batterier: Kapaciteten är för ett uppladdningsbart batteri:
Ah. Där "A" är strömmen i Amp. och "h" är tiden (timme). Ex. Om det står 1Ah på ett batteri betyder det att du teoretiskt kan dra ur batteriet med en ström på 1 amp. under en timme sedan är batteriet tomt. När du ska ladda upp detta batteri kan du ladda i 14 timmar med en ström som är en tiondel alltså 0,1 A.
Idag kan man snabbladda dem flesta batterier med allt från några timmar till ca. 5 timmar med en högre ström som bestäms av batteriet förutsättningar. OBS! Att man måste ta reda på och läsa spec.för just det batteriet du använder eftersom det kan var olika. Risk föreligger annars för förstört batteri eller i värsta fall brand.
Ett batteri som sitter som t.ex. reservkraft för belysning underhållsladdas alltid för att kompensera för självurladdning. Det brukar vara 0,01 av Ah-timtalet alltså i detta fall 10mA.
Re: Relä fråga...
Jag vet hur batterier funkar. Men begreppet kapacitet är inte definierat så.
