Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
slaith
Re: Perklas CNC 3040
Inlägg av slaith »
Med en 800w spindel kan du köra ganska hårt.
ER11 klara upp till 10mm spännhylsor också, då kan du få in grova stål om du vill fräsa rejält i trä osv.
Den lär klara aluminium också utan några större problem.
Bara man är medveten om begränsningarna i maskinen. :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag lär i vilket fall behöva köpa lite stål för att ha så man klarar sig beroende på vad man ska fräsa för nått, hade tänkt fräsa lite aluminium åxå senare. Behöver nog lära sig en hel del först, och få tag på en passande dator åxå.
Tyckte jag hörde nått om att Eagle ska kunna fixa G kod och allt sånt på det man ritar upp.. stämmer detta ?
persa
Inlägg av persa »
slaith skrev:ER11 klara upp till 10mm spännhylsor också, då kan du få in grova stål om du vill fräsa rejält i trä osv.
Var köper man såna hylsor ?. Jag har aldrig sett ER11 hylsor för mer än 8 mm skaftdiameter
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Eagle gör G kod med hjälp av PcbGcode (från pcbgcode.org).
Kan inte dela med mig av några erfarenheter då det var rätt länge sedan jag lämnade Eagle för KICAD.
Det finns också ett verktyg (enbart för Windows) som heter PcbGcode-Wizard (18$) på pcbgcode.com, men det har jag själv inte prövat, så jag kan inte uttalla mig om det heller.
Tror att man blandar med ER16, 1-7 är ju std för ER11 och överdimension finns som Ø8mm
ER11 18 11.5 0.5-7 Ø 1-7 0.5 Ø 7.5-8 0.5
ER16 27.5 17 1-10 Ø 1-10 0.5 Ø 10.5-12 0.5
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja just det.. ER16 var det ja.. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Är det möjligt att rita saker i ett enkelt ritprogram och göra om till körbar G kod ? alltså använda nått program som inte är ett CAD program ?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Enklare saker skriver du direkt i ISO kod med valfri texteditor.
G0 = Snabbtransport - full matning.
G1 = Rörelse med matning
F = Matningshastigheten
M3/M4 spindel rotation
M8/M9 Kylvatten till/från
X,Y,Z = arbetes axlar i koordinat systemet.
G94 (Matning i mm/min)
G90 (Absolut nollpunkt)
G71 (mått i mm)
T5M6 (T väljer verktyg M6 växlar in det)
G0 X50. Y40 (Snabbtransport till 50mm från X och 40mm från Y)
G0 Z10. (Snabbtransport till 10mm ovanför ämnet)
G1 Z-5. F100 (Snabbtransport med arbetsmatning ner till 5mm under ytan på ämnet med matningen 100mm/min)
Typ så, detta är bara ett exempel.
Gå till biblioteket och låna Verkstadshandboken och dra kopior på sidorna 105 -120 eller de du anser dig behöva.(köp boken, bra att ha)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ska kolla in det o se om det kan vara nåt, känner mig mycket intresserad av att få min CNC snart, den är inte skickad ännu, men snart så kanske, har inte ens gjort nån plats till var jag ska ha den heller, troligen i ett av rummen här i huset mitt, musikrummet troligast eftersom jag har mest plats där, har en funkis villa i två plan med 1 meters skillnad mellan planen, trappan är typ 5 steg och precis där uppe har jag ett litet kontorsutrymme, där skulle det åxå kunna vara aktuellt att ha CNC maskinen.. behöver fundera på det o lösa det och ställa iordning tills den kommer så det inte blir en chock då ...
Har redan fått beställningar från några håll. Flera namnskyltar i trä, morsan ville att jag skulle fräsa en liten låda av en massiv bit mahogny, ja alltså en låda med lock, och så har jag fått en beställning på en plastskylt i två lagers plast som själva texten ska fräsas ner till det undre lagret så texten syns..
Jag har sagt till alla.. vänta nu, stopp och belägg, jag måste kanske lära mig att använda maskinen först, och framförallt lära mig programmen som ska användas..
En polare frågade åxå om jag skulle kunna fräsa en alu bottenplatta till hans 1:5 RC bil... kunde jag med programmen och maskinen så skulle jag troligen inte göra nått annat än att bara fräsa.. hahaha
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Troligtvis ända tills de ska börja att betala för materialet och slitages på maskinen, då kommer det bli lite lugnare. :humm:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Haha ja kanske, fast jag vet att flera skulle betala, har gjort jobb åt dom tidigare och fått betalt, men roligt är det iaf att bli tillfrågad även om jag avböjer tills jag lärt mig.. :D
Perkla
Inlägg av Perkla »
Idag är den skickad....känns ju fantastiskt bra det måste jag säga.... :bravo:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Instruktionsbok och Mach 3 skickade han till min email, antar att den levereras ihopmonterad men jag kommer kontrollera precis allt innan jag ger mig på att få liv i den, alla bultar, muttrar osv, och öppna locket på lådan och se så alla kablar verkar sitta där dom ska så man inte får sig en smäll när man stoppar kontakten i väggen.. :S
Crybaby
Inlägg av Crybaby »
Grymt att du gjorde den här tråden! Jag tänkte också beställa något före årsskiftet.
Berätta hur det blev med import-tull osv. Jag har haft lite blandade erfarenheter vid ebay-köp.
/ Andreas
Perkla
Inlägg av Perkla »
Självklart kommer jag berätta hur det funkade med moms och tull och sånt :D..
