Zeal bygger 3D-printer
Re: Zeal bygger 3D-printer
Det har varit tyst i tråden men bygget har rullat på i ungefär samma takt som alla mina projekt, lagom långsamt =) Var bara lite tråkigt att uppdatera tråden när det kändes som man behövde försvara sig, nåväl. Har kommit så pass långt nu iaf att det känns som det är läge med en uppdatering.
Här en bild där jag skruvar ihop basen och bordet. Min lilla fräs är inte riktigt stor nog så det fick bli studiebesök hemma hos X-IL för att fräsa ut ett större bord. Köpte en värmeplatta i aluminium, har inte hunnit testa den än dock. Designade och fräste ut ett litet fäste för hot end. Och så här ser printern ut nu. Det finns mycket kvar att göra men här är en bild på mitt första försök till en utskrift. Det är ABS och jag körde utan värme på bädden, skrev ut på maskeringstejp som jag penslat med trälim. Det första lagret blev lite för tjockt och det fastna inte så bra men efter några varv ordnade det upp sig! Ska bli kul att experimentera vidare framöver, nästa steg är att koppla in värmeplattan och lära mig hur man gör för att första lagren ska sitta fast ordentligt.
Som jag sa igår kväll när jag fick sneak peeken: Grattis som fan!
Kul att se att första varven är uttryckta, men kunde du inte valt en mer smickrande bild på min fräs?
EDIT: Och JA, det är tråkigt att behöva försvara sig mot onödiga påhopp
Tycker det ser väldigt bra ut förutom att du har väldigt gula händer
Kul med nya ideer och att du kom imål och kan skriva med den.
Tycker det är så fruktansvärt snyggt med blandningen av trä och alu, hoppas den fungerar lika bra som den ser ut.
Ser fram emot mer bilder på projektets framfart.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Håller med! Verkligen snyggt med trä, speciellt ek.
Läste igenom tråden och jag förstår att du tappade sugen men du måste tänka på oss dreglande, avundsjuka och tystlåtna följare också
- SeniorLemuren
Grattis till ett snyggt jobb! Trots att någon "expert" dömde ut konstruktionen så blev det ju ett bra resultat. Det är tur att någon hoppar utanför "boxen" i bland och rör om i grytan.
Ikväll har jag kopplat in värmeplattan, strulade lite först och gick igenom konfigurationen av marlin massor med gånger före jag insåg att Ramps behöver 12 volt på ställen, ett för extruder och stegmotorer. Ett annat för heated bed
Så var ju bara att koppla in nätagget där med och sen hoppade allt igång.
Upp till 60 grader gick det hyfsat snabbt, 2 minuter kanske. Men sen var det segt, efter ytterligare 6 min hade den nått upp till 93 grader. Så behöver nog skaffa nån isolering att ha under, en första tanke är motorrumsisolering. Vad använder ni andra?
kork. slöjddetaljer och materialbutiken har skivor typ 2mm tjocka.
Ikea har billiga underlägg i kork http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40281654/
Förpackningsmåtten på hemsidan säger att fyrpacket är 1 cm tjockt. En värdesiffra och Ikea brukar kunna mäta leder till ett antagande om 2-3 mm tjocklek.
ack, förpackningsmått tittade jag inte efter, där ser man, inte vara för snabb.
Mäter tjockleken till 3.45mm, köpte mina för 2 år sedan så det kanske har ändrats, eller så är de ihoppressade i förpakningen.
edit: för övrigt kör mendel 90 med wellpapp som isolering, så det kanske kan vara ett alternativ.
Tack för tipsen, köpte kork från Ikea samt värmetålig och dubbelhäftande tejp på classe, får se när det blir tid vid printern nästa gång.
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
Jag brukar lägga en bit papper, A4 typ, ovanpå bädden under uppvärming.
Kör jag ABS kan det ibland få ligga kvar papper på de delarna som inte har plast på sej.
Jag har testat bl a kork under och olika disk/fiberdukar att lägga under. Det hjälper men inte
jättemycket. Bättre lägga en bit papper ovanpå. Så var det för mej iaf.
