Vad är detta för kabel?
Re: Vad är detta för kabel?
frownlayer skrev: Jag trodde att man får byta kontakter, brytare, och vägguttag(utom i våtrum) om man bara har kunskap.
Du får byta till en likadan.
Både dosan för tvättmaskin och tumlare hos mej innehåller trefas, vilket är lite lustigt, vet inte om det är för att kunna ändra fördelningen av lasten eller om man varit förutseende ifall att någon skaffar en 2/3-fas tvättmaskin/tumlare ?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
man brukar dra 3fas till tm och tt.
En anledning till stickpropp är att man då kan ungå kravet på säkerhetsbrytare, vilket man lär ha annars, mest rätt sätt att göra i tvättstuga är att sätta säkerhetsbrytare.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kan ni ge ett exempel på en ny konsumenttvättmaskin som är trefas?
Jag har letat för att kunna fördela last till alla faserna men jag har inte hittat.
Protte
Sverige
Inlägg av Sverige »
Oftast sker installation av JFB i lägenheter, i befintliga anläggningar, i samband med badrumsrenovering.
Om det då finns en fast ansluten TM (även TT), så återmonteras den (i en ny anslutningsdosa). I de badrum som saknar TM, sätts det nu i regel VU, även om del bovärdar fortfarande vill anslutningsdosa.
Har inget minne av att jag har sett TM med perilex.
Standard är att 3-fasmaskiner kommer utan kontaktdon (inbyggnadshäll kan komma helt utan kabel).
Miramithe
Nya maskiner generellt har inte 3fas. Snabb koll hittar jag ingen ny maskin med 3fas.
Perilex används bara till spis. Och är inget man använder till tm eller tt.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Nä, men vissa har ju tydligen gjort det... :wink:
emeturo
Inlägg av emeturo »
Tvättmaskinen är en elektro helios practica. Verkar inte så jätte gammal iaf. från 2000-talet. Se bilden nedan.
Jag tycker att den ser äldre ut.
emeturo
Inlägg av emeturo »
Här är några bilder inuti maskinen. Nu förstår jag typ hur jag ska göra......
Jag tar bara som på bilden där det står 220-230 volt och kopplar in en jordad kabel. Rättare sagt tre små kablar i en (brun, blå och gul/grön) Vilka kablar ska sitta vars? på den första, på N och L1?
Förstår du inte det utifrån bilden så ska du nog inte göra det själv.
Men den gulgröna ska vara på första stiftet.
Blå på det andra "N"
brun på stift 3 och 4. "L1 & L2"
Men min rekommendation är att låta någon som kan det göra det.
Och OBS, ta inte vilken sladd som helst utan se till att ledarna är 1,5mm2.
Det finns rätt gott om sladdar som är 1,0mm2 eller 0,75mm2 i omlopp, en sådan kabel kommer troligtvis bli för varm och därmed brandfara. (Eftersom tvättmaskinen inte drar mer än vad propparna/säkringarna i elcentralen är avsedda för så kommer ingen sådan att lösa ut även om du har för klen kabel - det är "bara" kabeln som blir för varm).
Jag instämmer i det föregående säger, överväg att låta någon annan göra jobbet, någon som är mer kunnig (framförallt i det praktiska, t.ex. "känsla" för hur hårt man ska dra skruvar, som vet att den gulgröna ledaren ska vara lite längre än de andra så att den lossar sist om man drar så skithårt att kabeln lossar o.s.v.).
willmans
Inlägg av willmans »
Sitter 1,0mm2 sladd original på en 2200W tvättmaskin jag har och den blir knappt ljummen. Viktigare är det att stickkontakt och vägguttag är fräscht och inte har oxiderat eller har dålig kontakt.
Skulle jag dimensionera med så mycket som 0,75mm² för 10A på jobbet skulle jag få balkläxa. Det klassas som överdimensionerat. Så för varmt blir det inte om den inte ligger isolerad. Men normerna för nätinstallationer säger nog 1mm² på anslutningskabel 10A
Sverige
Inlägg av Sverige »
Överdimensionerat?
Ja, man får gå ner en area på anslutningskabel.
