Raspberry Pi mediacenter?
swesysmgr
Re: Raspberry Pi mediacenter?
Inlägg av swesysmgr »
Nerre skrev:Vilken lagändring? Det innebär då att digitalboxar som kan spela in en kanal samtidigt som man tittar på en kanal blir olagliga också? För lagen kan väl inte göra skillnad på om jag har tillverkat "boxen" eller om det är ett företag som har gjort det?
Naturligtvis blir det inte olagligt det OM du betalar Comhem eller Viasat för den tjänsten.
"Förslagen innebär att det kriminaliserade området utvidgas till att även omfatta viss privat olovlig hantering av avkodningsutrustning. Det ska vara straffbart att anskaffa eller använda avkodningsutrustning för privat bruk i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande. Det ska också vara straffbart att tillverka, importera, distribuera, sälja, hyra ut eller installera avkodningsutrustning i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande, oavsett om verksamheten bedrivs yrkesmässigt eller i förvärvssyfte eller privat.
Straffet för privat olovlig hantering genom användning eller anskaffning av avkodningsutrustning ska vara böter. Straffet för övrig olovlig hantering av avkodningsutrustning ska vara böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Avkodningslagen ska inte tillämpas på gärningar som är belagda med straff enligt brottsbalken.
Försök till sådana brott som består i tillverkning, import, distribution, försäljning, uthyrning eller installation ska endast vara straffbelagt om brottet, om det hade fullbordats, inte skulle vara att anse som ringa."
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-La ... ?text=true
Min tolkning är att det är olagligt men görs det inom hushållet är brottet ringa och därmed straffritt.
Det vi diskuterade var alltså om man har ett programkort (i mitt fall från Boxer) som man betalar för och vill kunna använda det programkortet i en hemmabyggd burk istället för en köpe-box.
swesysmgr
"Avkodningsutrustning får inte heller anskaffas eller användas för privat bruk i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande."
Har du avtalat med din leverantör om att du får lov att centralt avkoda och sedan över nätverket återutsända programinformationen i avkodad (tolkningsbar) form? Eller att du har fler tittande enheter än vad du har kort? Leverantören anser att du i det fallet skall köpa ett familjepaket med ett kort/tittande enhet.
Nu är det en akademisk diskussion eftersom det är olagligt men straffritt dvs. inget kommer att hända, ett "brott" på samma nivå som att inte betala sin TV-avgift.
Eftersom det finns godkända boxar som kan både spela in och samtidigt titta på ett program så kan det ju inte vara mot leverantörens godkännande att göra det i en egen box? Allt görs i samma burk.
Jag skulle såklart kunna köpa dubbeltunerkort med CI-plats istället, men de är mycket dyrare och det finns inte lika många att välja på.
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Krille Krokodil skrev:I mitt fall när den inte hittade kanaler så var den satt på fel "delivery system", för Comhem måste man köra:
dvb-fe-tool -d DVBC/ANNEX_A
Spännade sida! Dock är 292e inställd på DVB-T, som jag använder. VLC är kanske inte rätt applikation att testa med... Det blir ingen skillnad i betende om jag ändrar till DCB-T2 eller DVB-C med dvb-fe-tool -d XX. VLC kanske ställer om detta till vad man valt i VLC
Edit: japp VLC ställer om till DVB-T om annat valts med dvb-fe-tool -d XX. Bra verktyg, med dvb-fe-tool -g kan man se att VLC ändrar på parametrar
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Kör TVHeadend istället, det är enkelt att få igång: http://wiki.openelec.tv/index.php/Configuring_Tvheadend
Ja just det, stickan har T som default när man strömsätter den. Jag fick lägga till kommandot i booten så att
den går över till C innan TVHeadend startas.
Oltronix
Försökte borra till slut på detta projekt:
Att få Openelec, Rasberry Pi (Rpi) och PCTV 292e i luften, men jag gav upp till slut. "Openelec" bootade om hela tiden (c:a var 5 min) med PCTV 292e ansluten.
Jag vet inte vad felet är, hos mig eller konfigurationen. Openelec och Rpin fungerar bra tillsammans men inte med PCTV 292e. Jag vill gärna använda Rpi då den drar lite ström om brukar vara stabil med Raspbain. Ville även kunna spela in remote. Jag får hitta en stabilare konfiguration.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Den kanske drar för mycket ström när USB-stickan är ansluten? Hur strömförsörjer du den? Eventuellt kan det hjälpa att ansluta en USB-hubb med extern strömförsörjning om din USB-sticka drar för mycket från USB-porten.
Oltronix
Hmm Tack. Det borde jag förståss tänkt på. En klassiker ere ju till skumma fel, dålig kraft. Får kolla när jag får tillbaks mitt skåp. På den igen!
Vad jag förstått är det en stor svaghet i alla fall på de äldre modellerna, att USB-portarna inte orkar ge mer än 500 mA tillsammans eller nåt sånt. Så ska man hänga på mycket saker rekommenderas alltid en hub med separat strömförsörjning.
Jag lärde mig det snabbt den hårda vägen genom att försöka köra WiFi med USB-ansluten sticka. USB på pajen är (i alla fall från början) främst tänkt för tangentbord och mus.
