En vän byggde vidare på denna från elfa https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20551. Ska höra mig för om han kan förklara lite mer ingående om intresset fortfarande kvarstår.
som jag förstår så är Voxen även volymkänslig/inställnings bar.
Röststyrd trådlös launch control för duvskjutning.
Re: Röststyrd trådlös launch control för duvskjutning.
Eller så köper man en sådan här av någon variant o moddar. http://www.elnu.se/index.php?lista=17&a ... materiel=1
En tanke som borde kunna fungera. Någon wifi modul o sen nyttja telefonen som sändare. Blåtanden har väl lite för dålig räckvidd antar jag.
Typ http://www.tinyosshop.com/index.php?rou ... th=141_143
Eller den här http://www.tinyosshop.com/index.php?rou ... uct_id=657 Bara att göra en app för röstigenkänning och röstkommando i telefonen så slipper man falsk triggning av kastaren. Vi som skjuter halvautomat känner igen det.
Och så en sista tanke jag har haft kring det här.
Har några stycken gamla Motorola GP300 på uhf bandet. Har för mig att de går o progga med VOX. Borde kunna ha de som sändare. Men risk för falsk triggning.
Beställde lite pryttlar igår.
Radiodelen....
Ljuddetektor
Samma grejer som du Micke länkade till men utan dosan, och billigare.
Radiodelen....
Ljuddetektor
Så där ja, nu har allt kommit hem från Kina. Dags att försöka få ihop nått användbart av det.
Det finns ju lite kod på försäljaren sida så det ska nog gå fort att testa lite iaf.
//Author: cantone-electonics
//Arduino 1.0
//Arduino uno R3
//Making a wireless remote control with arduino
const int data_out = 2;//encoder DOUT
//LED pin,When receiving the key from the serial port, LED flash
const int ledPin = 13; //LED pin
// OSC Resistance is 3.3M
const int Osc_4xCycle = 359; //4 oscillating time periods
const int Osc_12xCycle = 1078;//12 oscillating time periods
unsigned long Temporary[3];//Temporary storage unit
//send:8 Address Bits, 4 Data Bits, Sync bit
void send_data()
void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the encoder DOUT pin as an output
pinMode(data_out, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
while(1)
//get key from pc serial port
while (Serial.available() > 0)
keydata = Serial.read();
receive_flag = 1;
delay(2);
if(receive_flag == 1)//if get key,send key
receive_flag = 0;
if((keydata == 'a') || (keydata == 'A'))//trigger A channel relay.
Temporary[2] = 0xC0;// 0xC0 is A button key
digitalWrite(ledPin, HIGH);//Turn on led
send_data();//send code word
Serial.println(".....trigger A channel relay.....");
else if((keydata == 'b') || (keydata == 'B'))//trigger B channel relay.
Temporary[2] = 0x30;// 0x30 is B button key
Serial.println(".....trigger B channel relay.....");
else if((keydata == 'c') || (keydata == 'C'))//trigger C channel relay.
Temporary[2] = 0x0C;// 0x0C is C button key
Serial.println(".....trigger C channel relay.....");
else if((keydata == 'd') || (keydata == 'D'))//trigger D channel relay.
Temporary[2] = 0x03;// 0x03 is D button key
Serial.println(".....trigger D channel relay.....");
Här är hela koden man får om man frågar efter den hos säljaren.
//More information welcome to : http://www.canton-electronics.com
//Arduino 1.0
//Arduino uno R3
//const int data_out = 2;//encoder DOUT
const int gnd_pin = 9; //AS GND
const int data_out = 10; //encoder DOUT
const int vcc_pin= 11; //AS VCC
//output bit "0"
void bit_0() {
digitalWrite(data_out, HIGH);
delayMicroseconds(Osc_4xCycle);//4 oscillating time periods High level
digitalWrite(data_out, LOW);
delayMicroseconds(Osc_12xCycle);//12 oscillating time periods Low level
//output bit "1"
void bit_1() {
delayMicroseconds(Osc_12xCycle);//12 oscillating time periods High level
delayMicroseconds(Osc_4xCycle);//4 oscillating time periods Low level
//output bit "f"
void bit_f() {
//output synchronous bit
void bit_syn() {
delayMicroseconds(Osc_4xCycle*31);//124 oscillating time periods Low level
void send_data(){
unsigned char temp,tab,i;
unsigned char j,k;
for(j=0;j<4;j++)
for(k=0;k<3;k++)//send 8 Address Bits, 4 Data Bits
tab = Temporary[k];
for(i=0;i<4;i++)
temp = tab;
temp &= 0xC0;
if(temp == 0xC0)//11 is bit "1"
bit_1();
else if(temp == 0x00)//00 is bit "0"
bit_0();
else //01 is bit "f"
bit_f();
tab = tab << 2;
bit_syn();//send Sync bit
void setup() {
pinMode(gnd_pin, OUTPUT);
pinMode(vcc_pin, OUTPUT);
digitalWrite(vcc_pin, HIGH);//SET VCC
digitalWrite(gnd_pin, LOW);//SET GND
Serial.begin(9600);
void loop()
int keydata = 0;
int receive_flag = 0;
Temporary[0] = 0xC5;//address A7-A4
Temporary[1] = 0x55;//address A3-A0
digitalWrite(ledPin, LOW);//Turn off led
while(1)
receive_flag = 1;
delay(2);
receive_flag = 0;
keydata = 0;
//When receiving the key from the serial port, LED flash
delay(50);//delay 100ms
